Всем здравствуйте. я новичек в этом вопросе. так что не ругайтесь сильно, а ответьте и я удалю тему.
ответ искал здесь ,но что то ни чего не нашел. расхожие мнения. сколько людей -столько и мнений.
но подобного вопроса здесь не встречал, который я хочу задать...
машина ВАЗ2108 1.3 93г.в. по пробегу сказать на одонометре не могу, т.к. там не первый круг наматывает. ремонта(разточки блока) не было, поршни не менялись, толко кольца один раз, все остальное заводское.
тут произошел не большой тюнинг. каналы, камера сгорания, Распред Вал тюнинговый, как бы собираюсь крутить до 7000, хотя до этого не пробовал ездить на таких оборотах. страшновато
до 5000 сток крутил.
головка снята, очищена, ну и думаю воспользоваться случаем (чтобы мешаниныне было)и поменять масло на.... вот здесь я нуждаюсь в Вашей помощи...
до этого ездил на полусинтетике роснефть оптимум 10в40 литровая канистра 100р.
до этого было 5в40, но его как то не оказалось на прилавках и так и перешел на 10в40.
сальник РВ тек, КВ тек, масло не менял, а только доливал.
думаю ездиьт на оборах-4000-5000
за здрасти ну и выкручивать в 6-7тык.
сальники поменяю сейчас все, кроме КВ большого, который у маховика.
подскажите какое масло- син или полусиь, вязкость... ну и марку...или свое оставить?
на какую цену ориентироваться? или нормально будет мое нынешнее, просто по чаще менять?
за ранее спасибо за помощь
