SRGK60
Подскажите плиз температуру включения карлсона при исправном термостате и самой системе охлаждения?????Спасибо.
Zibnow
105-вкл
101-выкл
Это по книге.
j099
ппц так вот от чего я запарился искать кудаже это девается потихоньку мой тосол каждый месяц.
а если вариант- вкрутить с радиатора датчик от четверки?
Flyman
SRGK60 писал(а):
Акуеть
Zibnow
Flyman писал(а):
Акуеть
глюк.
SRGK60
Да видимо про сообщения глюк какой-то,а по теме спасибо за ответы...
infeligo
А у меня в книжке написано включение 99 выключение 94.
Тимыч
и как связана температура включения с исчезновением тосола?
JENICH
102вкл
96откл
GSVNN
JENICH писал(а):
102вкл
96откл
У меня аналогично, правда с учётом наличия БК Мультитроникс т.к. он управляет карлсоном.
F1
у меня не помню 99 или 102. у меня два вентилятора и включаются по разному
GSVNN
Штатно или самодел? На Нивах кстати встречаются по два вентиля установленные перед радиатором.
F1
Естественно штатно у меня же климат Pardon
lelik68
варьируется в зависимости от прошивки.от 101 до 107.отключение 95.
ForceMajor
У меня на 2114, вкл при 101, выкл при 97... кстати, кто-нить знает как охладить двигатель быстрее, прибегая не только к помощи вентилятора. Я лично, пробовал: печку на горячий воздух(летом) в положении "1". вывод воздуха через боковые сопла, в открытые окна(чтоб жарко то не было) Подскажите, херней страдаю?)
lelik68
ForceMajor
при включенной печке реально двиг шустрее охлаждается...
замечено и не раз...
сам так иной раз делаю...
J_rockiN
lelik68
ForceMajor
ставим БК,в БК выбираем температуру включения карлосона либо врубаем на постоянку принудительно.правда вроде не навсех вошах это работает.
зачем?
101 включение и отк в 97, у меня так !
Irakli
Была вить такая тема уже! Неделю назад вроде. И тоже все писали у кого когда включается hehe
Тимыч
тогда и я напишу.
У меня включается на 99, отключается на 95 rlzz
Irakli
Интересно а как оптимальнее всего? У меня по бк 102 вкл и 96 выкл
Тимыч
Irakli
у меня самая оптимальная supercool gpn
