leon112
Авто: мото, вело
ilian писал(а):год назад проделал сию модернизацию оч доволен...
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Респект
leon112!
Сделал так. Оптимально получилось, когда в центре дюбель-гвозди 8х60, а по краям 8х80.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
кстати за место верхних пистонов, засунул с задней стороны 4 болта м6 - 1,5 см, намазал их холодной сваркой. и получается торчит 4 шпильки
все верх лего ставиться и снемается
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
сделал, не тарабанит
доволен
автор, спасибо за совет
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Я сделал так:
Нарезал маленьких полосочек из толстой жести
просверлил посередине дырку под саморез
рядом с каждой из больших дырок под грибок на двери просверлил дырку под заклепку
далее изнутри двери прикладывается полосочка под каждой из дырок так что бы дырка под саморез была по центру, в полоске намечается место под заклепку. После высверливания дырок в полосках они прикрепляются заклепками к двери
Обшивка прикручивается на саморезы
Вот не знаю только что делать с пластмассовыми заглушками для доступа к фонарям... Тоже еще те погремушки. Не придумал ничего лучше чем снять их.
Последний раз редактировалось: bxmax (02 Июня 2009 16:54), всего редактировалось 1 раз
bxmax
[/i]
Забыл на картинке заклепку подписать
Последний раз редактировалось: bxmax (02 Июня 2009 17:14), всего редактировалось 1 раз
TigerS 62
Авто: 21124
leon112
Авто: мото, вело
TigerS 62 писал(а):НИЧО не понял
Это называется изобретать велосипед.
bxmax
А что бы заглушки фонарей не гремели паролон подклей или битопласт.
bxmax
Может быть. Если метод с дюбелями считать самокатом, то мой наверное велосипед
В моем велосипеде ВСЕ грибки заменены на ПРОЧНЫЕ НЕГРЕМЯЩИЕ соединения и нет новых дырок в обшивке.
И, несмотря на сложное объяснение, вся процедура - считанные минуты при наличии электродрели и приспособы для установки заклепок
Никому не навязываю, я сделал как хотел, остальные могут выбрать сами.
leon112
Авто: мото, вело
bxmax писал(а):Может быть. Если метод с дюбелями считать самокатом, то мой наверное велосипед
Так никто против ничего не имет. Молодец.
Просто раз уж брать в руки дрель, какая разница где сверлить?
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
ооо давно читал эту темку и только сёдня дошли руки прикрутить всё это как в начале описывается !
радости полные штаны!!!
пасиба бошое!
тока вот по центру поставил 8х60 и тоже нормуль ! всё держица !
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
у
leon112 основательная модернизация...
Кто не хочет особо заморачиваться, то можно сделать проще, не меняя заводской крепеж, чтоб обшивка не звенела:
верхний крепеж не трогаем, а под нижние 2-а пистона подкладываются резиновые шайбы, как в этой теме
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=212141&postdays=0&postorder=asc&start=0
и сам пистон десятошный можно заменить на похожий приоровский белый, у него вместо усиков - ребрышки...
Он, как мне показалось, лучше защелкивается....
И потом загнутые части боковых уголков обматываются 2-ух сторонним мягким скотчем и ставятся обрано...В итоге обшивка держится гораздо лучше и не звенит...
leon112
Авто: мото, вело
V1T писал(а):у leon112 основательная модернизация...
Да какая уж тут основательная модернизация, прОсто же все. И затраты копеечные.
А главное, народ жалуется, что гремит все в хетчбеке, а у меня почему-то тишина
Андрей161
Авто: ваз 21124 2006\\75 т.км. фул сток.
уважуха автору. кроме как поменять старые клипсы на новые , руки еще не до чего не доходили, закрою сессию обязательно займусь, все равно время куча будет)))
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
Ukrop писал(а):Грамотная идея! Так можно и обивку дверей закрепить, только по размеру подбирай "дюбель с шурупом" и вперед :cool:
Дюпель-гвозди ставить вместо штатных пистонов или куда-то еще?
И куда приделать металлические Г-образные уголки?
Заранее спасибо)
leon112
Авто: мото, вело
JoeBlack
Что не понятно? Для начала профиль надо бы заполнить
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
leon112 писал(а):JoeBlack
Заранее спасибо)
Mihalych78
вместо пластиковых дюбилей теже грибочки идеально под шуруп встают
leon112
Авто: мото, вело
JoeBlack писал(а):Дюпель-гвозди ставить вместо штатных пистонов или куда-то еще?
leon112 писал(а):Для этого необходимо просверлить в обшивке напротив технологических отверстий железа 5-й двери 4-ре отверстия диаметром 8мм.
Средние отверстия сверлим через пластиковые П-образные скобы штатного крепления.
JoeBlack писал(а):И куда приделать металлические Г-образные уголки?
Выкинуть
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
leon112 писал(а):JoeBlack писал(а):Дюпель-гвозди ставить вместо штатных пистонов или куда-то еще?
Выкинуть
Спасибо)
BOTANEG
Авто: 21123 продано
не знаю зачем нужен геморой с дюбелями
заменил пистоны на калиновские и подогнул скобки, которые по бокам держат. ниче не скрипит и хрен вырвешь
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
То же так сделал давно + провода в поролон и закрепить хорошенько. Под обшивку еще шумку. Палец крепления замка обмотал изолентой.
LadaDriver
Авто: Ваз 21124
Всем здравствуйте, у меня тут недавно возникло такое решение, вместо пистонов в отверстия вставил доработаные гаечки от спиц мотоцикла урал, доработка следующая на наружном диаметре нарезаем леркой резьбу м8 и вуаля, вставляем в отверстия с обратной стороны обычной гайкой затягиваем, теперь есть фиксирование места креплений. далее подобрал резинки с внутренним диаметром (что бы на резьбу накрутились). Ставишь обшивку, внутри спицевых гаечек есть своя резьба куда прекрасно вкручивается саморез подходящего размера естественно с обратной стороны есть уплотнение и плюс шайбочка под саморезом.
leon112
Авто: мото, вело
LadaDriver
Неплохой вариант! Только профиль не мешало бы заполнить полностью.
LadaDriver
Авто: Ваз 21124
все понял
