Страница 2 из 2
Nsk
badboy2115
А как часто ты такие коктейли применяешь?
wraithik
алекс34 писал(а):
керосин+растворитель ИМХО
а растворители бывают очень вонючие и агрессивные Smile
Да фигли там, взять 646 в двигло залить и все ок будет. Ведь растворитель.
А может 647? А может уйатспирит?
алекс34
А ты веришь, что там чудо-юдо супер жидкость? Wink
wraithik
А че там чудесного? Да это набор каких то хитрых растворителей. Вопрос каких.
Судя по ее применению, говно она вышибает из двигателя.
Чудес не обещает.
Стоит 300р где-то.
Моторное малое тоже все навсего масло. Залей себе МГМ-17. Ведь масло Smile
ANDYS
Муть млин, лоховство. В свое время делали другу, потом двиг. разобрали, как были днища поршней чернющие, так и остались.
алекс34
Чудес не обещает.
Стоит 300р где-то.
Прочитал инструкцию к Лавру - "оставить двигатель на час", "При наличии времени и для вашего удобства можно 6-й пункт заменить выдерживанием двигателя в течение 12 часов"
Да за 12 часов любым очитителем инжекторов/форсунок, керосином, растворителем получим эфект не хуже этого чудо-средства.
Еще обязательно промыть маслянную систему и сменить масло.
Последний раз редактировалось: алекс34 (26 Июня 2009 15:28), всего редактировалось 1 раз
denches
а при чём здесь днище, его сверху льют
wraithik
А за 12 суток, наверное и вода все разъест.
badboy2115
Nsk
когда работал в городе, то часто, т.к. при мелких перебежках а значит холодной эксплуатации двигателя коксование поршневой происходит быстрее. А щас за городом работаю, гоняю каждый день по трассе 110-120 км.час. Мотор успевает хорошо прогрецца и скинуть - сжечь кокс.
GAMER
denches писал(а):
На днях тоже приобрел вместе с промывкой лавр некст, завтра буду заливать в горшки, посмотрим что выйдет. двигло прошло 221000 тыс. без капиталки Smile
denches Отпишись о результатах промывки supercool
ANDYS
Ясен пень, что сверху, интересно как ты его снизу нальешь? Smile Поршень при этом, что посветлеть хоть капельку не должен?
max-np-max
Я тебе отпишусь. На пробеге далеко за двести в третьем котле поднял компресс на килограмм. Выровнялась компрессия во всех котлах. Масло брала, литр на 3-4 тык, стала брать литр на 10-12тык, примерно...
GAMER
max-np-max У меня в 1ом-2ом и 4ом - по 12,5 а в 3ем- 8,5. Значит надо попробовать dns4
P.S. Масло доливаю грамм 500 на 10000.
Tom669
Применяю Лавр каждые 20 тык. при смене масла. Выравнивает компрес и удаляет нагар в камере сгорания и на тарелках клапанов. Это проверено уже не на одной машине. Приятель заливал для выравнивания компресии но потом выяснилось, что треснул вып. клапан. Когда скинули голову, поршня, клапана и камеры сгорания в головке были как будто только из магазина, на поршнях можно было прочитать размер и группу.
Так, что Лавр это реальная а не фуфловая вещь, которая действительно помогает и очень эффективно.
denches
ну вот за 2 часа провел процедуру:
до заливки лавра компрессия в горшках:
1-12,5
2-11,2
3-9
4-12,8
отмыкали 1,5 часа, надо было больше выждать как в инструкции или вообше на ночь оставить, промыл масло с лавром который в комплекте шел.
после использования:
1-13,3 wwow
2-12,5 wwow
3-10,3 wwow
4-13,0 cry
замеры проводились при температуре 95 до и после как только карлосон остановился. теперь перед каждой заменой буду его применять gpn Good
x-soft
denches
а почему над 4 цилиндром плачем? Smile
над 3 плакать над )))
denches
x-soft
крмпрессия там поднялось всего то на 0,2
denches
по поводу 3го туда оказывается залил не 45мл а 25 т.к в бутеле осталось 20мл, это уже после всей процедуры заметил
Seon
denches Действительно надо плакать над 3им цилиндром, допускается отличие компрессии на 1 кг, у тебя в среднем 2-2,5 !
max-np-max
Километров 100 - 200 проедешь, после промывки, еще померий, приход позже бывает, не сразу.
Ганс
+1 gpn
Страница 2 из 2
