050574
Периодически высвечивается ошибка код 0340, при этом нет никакой определенной периодичности. То можешь ездить и ни разу за день не высветиться, то постоянно выскакивает!
Двиг 16 кл
КТо знает - помогите!!!!!
Doc_62
Авто: 21104
0340 - ошибка датчика фазы
Значит чудид датчик фаз - может провода от него...
Короче смотреть надо именно на датчик и провода от него. У меня например от старости провода от датчика скорости сгнили - поменял - теперь вроде все ок... тфу-тфу..
Сергий
На форуме 24 лет
050574 писал(а):Периодически высвечивается ошибка код 0340, при этом нет никакой определенной периодичности. То можешь ездить и ни разу за день не высветиться, то постоянно выскакивает!
Двиг 16 кл
ездил я с этим "чеком" месяца два... Вылечилось заменой ДФ, но для этого пришлось купить маленькую "трещотку", а набор минимальных торцевых ключей у меня был и раньше... Если снять вышедший из строя ДФ можно, просто срубив длинной отверткой пластиковый "хобот" с разъемом, то новый поставить мосно только спец.средствами...
Кстати говоря, при неисправности ДФ расход бензина на 16V стремится к нулю 8-) , но стремно как-то... это вроде как с ампутированной селезенкой ходить... Вроде и на потенцию не влияет, но ведь для чего-то ее вставили...
gnom211
Двиг 16 кл
Доброго дня!
Хотел спросить, а где вы эти ошибки читаете?
Если в БК, то напишите как он называется и сколько стоит.
А то у меня стоит БК штатный так он всякую ерунду показывает, пробег, скорость а ошибки он не показывает.
Сергий
На форуме 24 лет
gnom211 писал(а):050574 писал(а):Периодически высвечивается ошибка код 0340, при этом нет никакой определенной периодичности. То можешь ездить и ни разу за день не высветиться, то постоянно выскакивает!
Двиг 16 кл
Доброго дня!
кто чем...
у меня стоИт Штат... в повседневности я его прошу говорить мне только о мгновенном расходе бензина, а при загорании "чека" я его (без остановки машины даже) перевожу в режим диагностики и становится сразу ясно насколько опасна неисправность...
Однажды я так определил потерю масла (сальник пробило) по коду "повышенный шум двигателя".. Другой раз погасил панику из-за зашкалившего температурного показометра на приборной панели... В общем, очень полезный дивайс, свои 900 рэ цены он уже многократно окупил... это не синяя пиписька на капоте... Рекомендую.
Doc_62
Авто: 21104
gnom211 писал(а):
Доброго дня!
У меня БК стоит Сигма, ошибки показывает, показывает как коды, так и расшифровку, вот здесь
http://www.shtat.ru/kodes.html есть номера ошибок и описания к ним. Если еще почитать инструкцию, то можно как-то считывать номера ошибок с лампочки CE, но как я не помню...
Скорпион
Двиг 16 кл
Доброго дня!
Бортовой компьютер "GAMMA 112 " ВАЗ 2110 (синий ж.к. дисплей) показывает всё тоже что и штатный + расход воздуха и т.д показывает версия прошивки и какой контроллер стоит а главное считывает все ошибки рашифровывает их и может сбрасывать!
А ЕЩЁ есть фича ТО БК сам скажет когда нужно менять масло и т.д
050574
Двиг 16 кл
Это все хорошо, но не очень!
Менял датчик, на новый, такая же ерунда - ошибка все-равно выскакивает.
Вот есть один нюансик! Когда машина холодная - все ОК! Тянет классно, не дергается, но стоит ей нагреться - все пипец. Машина дергается и выходит ошибка 0340. Сбрасываю ошибку, но опять при дергании выскакивает ошибка.
У меня подозрение на МЗ, до этого менял уже 2 раза. Один раз менял МЗ как раз по причине дергания машины, оказалось, что ездил на 2-х цилиндрах :cool: До 120 разгонялась, правда тежело ей было (у меня ВАЗ 21113).
Кто мож сталкивался с такой проблемой? Если знает кто - пишите!
Maestro
Скорпион,подскади как на нем настроить чтоб работала тарировка бензобака?у меня постоянно 26 литров,при настройке ниже этого числа не хочет идти,при езде в баке по БК так и остаётся всегда 26 литров...бк такой же...
Скорпион
Maestro писал(а):Скорпион,подскади как на нем настроить чтоб работала тарировка бензобака?у меня постоянно 26 литров,при настройке ниже этого числа не хочет идти,при езде в баке по БК так и остаётся всегда 26 литров...бк такой же...
Почитай мурзилку. А так ставишь мультидисплей 1 стрелочкой в право выбери показания остатка в баке пример 26 л. нажми одновременно стрелки в право и в лево и когда появится пример 26,5 л. поставь нужное количество бензина стрелочками в право или лево. 8-)
Директор мира
Авто: Honda Civic 4D
050574 писал(а): Машина дергается и выходит ошибка 0340.
Сегодня вылечил такую проблему заменой датчика положения коленвала. На предыдущем зазор между ним и шкивом был большой.
