SeaQuest
Разобрал, откапиталил, собрал. К сожалению фоток до разборки нет, потому оценить не могу так ли он стоял до этого. Но похоже что это имело место быть, ибо вентилятор бывало цеплял кожух.
1. Коробка к движку прикручена как и должно быть, все прилегает плотно по всем 4 креплениям. Как подтверждение движок не клинит с коробкой.
2. Поперечина и подушки не снимались, кронштейны - опоры БЦ прикручены верно(сравнивал по фоткам). Все прикручено как и раньше.
3. Задняя опора двигетеля прикручена верно. Фотки прилагаются.
Полтергейст? Звать батюшку святить подкапотное пространство? Выпить пива? Завести любовницу? Что делать?
SeaQuest, да, что-то он у тебя и правда кривовато стоит..... Как будто опору коробки открутил.......
SeaQuest писал(а):
Что делать?
Ну сначала
SeaQuest писал(а):
Выпить пива
, потом
SeaQuest писал(а):
Завести любовницу
, ну а потом можно и
. 63
З.Ы.: А если серьезно, то хз..... Если все правильно собрал....
mik58
для начала надо бы снять и посмотреть подушки, а то некоторые ставян нивовские
Robinzon 54
SeaQuest писал(а):
SeaQuest
Пара вопросов ,передние подушки новые поставили или остались старые?И задняя третья опора двигателя,новая или старая(они отличаются на четырех и пятиступенчатую коробки)?
Umbr
Первое, ... посмотрите у "соседей".
Второе, ... если вы что-то и принимали для "искривления пространства", то я например, ни грамма, ни дозы ...
Третье, вышел я во двор, посмотрел на свою Зайку-Ласточку, ... такая же хрень. Ну, может чуть поменьше (кажется) но у вас же на фото крылья как бы в горизонте, а у авто ... заек и ласточек крылья с наклоном на нос.
Думаю я, что если у вас двиг работает, то и переживать не стоит, или .. я тоже переживать начну!!! : )))
Впрочем, там какие-то подушки, подвески ... Вы их не трогали?
Присоединяюсь к вопросу Robinzon 54.
Неее, дело в том, что и у меня на всех трех машинах (все 3 - классика) двигатель стоит слегка с перекосом. Но повторюсь - слегка.
А у топикстартера чето сильно дохера.... Или просто судя по фотке так кажется.... ХЗ короче...
TheForester
Что-то мне подсказывает, что все там нормально стоит мотор (если конечно подушки не от Нивы).
Иначе владельцы Субар (для наглядности) должны еще больше беспокоиться ROFL
SeaQuest
Передние подушки старые(одну менял осенью). Задняя опора тоже старая ибо показалась в норм состоянии. А задние опоры на 4ступ., 5 ступ. высотой отличаются?
- двиг еще не заводил. Сегодня пытался просто прокрутить стартером - сгорело тяговое.
Robinzon 54
Да,вот только позавчера в магазине на прилавке видел рядом лежали разные они,а двигатель за храповик как проворачивается,а то может статься что с аккумулятора и не заведете, придется с веревки заводить такое бывает.
kolyn74
да завален у тебя движок скорее всего 3 опора на коробке пора поменять она стоит всего 40р у меня подобное было поменял и движок почти паралельно стал машине и передачи легче стали включаться
SeaQuest
О да! С нивовского форума:
Если кронштейн опоры не соответствует опоре, то коробка и двигатель на подушках смещаются, т. к. положение опоры по отношению центра коробки разное: на 2121 окно подушки опоры в кронштейне на 7 мм левее, чем на 21213, и опора крепится глубже, т. е. коробка опускается:
То есть имело место быть искривление чьих-то рук!
Robinzon 54
Не совсем так,до ремонта двигатель стоял ведь нормально, просто при поддомкрачивании мотора могла деформироваться третья подушка двигателя или планка в которой она установлена.
