civil
собственно сабж. Загремела опора, желание отдавать 2300 за опоры пусть хоть и супер вечные желание нет... может есть какие по проще... то есть в приницпе какие опоры штатные и могут ходить хотя бы тыков по 30 без ущерба для здоровья Smile И еще как проверить нормальные они или нет ?
Exodus
Я себе опоры ставил штатные. Только покупать нужно не на рынке, а в нормальном магазине.
Проверяются просто, имитируя посадку подшипника на стойку. Берешь болт подходящего диаметра длиной сантиметров 5-6 (если диаметр болта меньше, можно накрутить пару слоев изоленты до подходящего), вставляешь в подшипник через шайбу сверху и через шайбу с обратной стороны закручиваешь гайкой покрепче. Далее зажимаешь конец болта в тиски и проверяешь подшипник рукой на люфт. В принципе, можно обойтись и без тисков и провести данную процедуру в магазине при продавцах, чтобы если что не так-пусть даже и не думали пойти в отказ. Но люфт тогда проверять придется рукой, что тоже, в принципе, сойдет.
Такую процедуру советую всем, т.к. я в первый раз обжегся и понял, что новые опоры бракованные уже только тогда, когда надел опору на разобранную стойку. Потерял пол дня и массу нервовSad
civil
а штатные это какие в смысле фирма ?
Alex07-11i
Рекомендую Асоми. Действительно качественное изделие. У нас в Питере 1700-2100р. Обещают средний пробег 100тыс.км. Very Happy
Dr. alex
Это, наверное, с учетом замены подшипника ;)
civil
я на машине этой столько ездить не буду...так что мне бы что нить подешевше, а то еще 500 р и можно сс20 покупать... Sad Вообщем тогда вопрос 2 какие опоры называются штатными в смысле какой завод ?
Alex07-11i
Штатные - почти одноразовые... 5 тыс км и опять - снятие стоек, замена, установка, развал-схождение... Деньги, деньги, деньги... Да и время.
Так что лучше уж один раз потратиться и поставить качественные изделия. Себе поставил Асоми - понравились больше, чем СС20. На СС20 не ездил, но уж больно о них отзывы противоречивые. А Асоми по шпионским сведениям даже проходили тестирование на ВАЗе и получили одобрение. (Все сказанное - не флейма ради, исключительно ИМХО).
Andrey S
Да уж. Штатные опоре не настолько плохи, чтобы их менять раз в пять тысяч километров. Я свои на 21103 заменил их на 35 тысячах км., на старой 21102 так и не менял. Сто вторая прошла 48 т. км., так что в основном разговоры про родные десятые опоры не понятны. Да, СС20 лучше, Асоми - может быть, но родные не плохи. В основном шум в передней подвески возникает из-за родных амортизаторов.
Alex07-11i
Ну про 5 тыс км я загнул конечно... Very Happy Хотя встречался с подобной ситуацией.
У себя один комплект менял после 20тык, второй - после 25. Однако считаю, что даже 30 тыс - слишком маленький ресурс, что бы говорить "не так уж и плохи".
Буквально на днях поставил Асоми. Сколько пройдут - не знаю, вряд ли 100тыс. Но даже если 50 - считаю что поступил правильно, так как помимо ресурса есть еще и более легкий руль и острота управления по сравнению со штатными.
Хотя каждый волен поступать так, как считает нужным - у нас свободная страна... Very Happy
P.S. Опасаюсь - как бы мне не припаяли рекламу Асоми.... :grin:
Ilyatigr
Не не загнул про 5 тысяч лично я пока не поставил СС20 поменял 3 комплекта штатных опор примерно через 400-500 км начинали стучать причем брал в разных места и в хороших магазинах так что вот а каждый раз это снятие установка развалсход
serg1103
Полностью согласен.У меня Асоми прошли около 10 тык.До этого 80 тык проехал на СС-20.Свои впечатления по этому поводу уже высказал-рекламу припаяли.Кратко-Асоми лучше,с СС-20 и близко не лежали.
