Lexus84
У тестя 16 клапанная 1.5 л. Когда выключаеш зажигание, двигатель останавливается и примерно через пару секунд происходит всасывание воздуха. Похоже на вздох. Кто сталкивался? Подскажите.
Анатолий Петрович
попробуй потуже затянуть пробку на расширительном бачке...
HighSpeed
пробовал.. туже некуда уже )))) у мну тож 1.5 16вэ. тоже похоже толи на вздох,толи на выдох (пшик короче) происходит после того как заглушишь)))
интересно проблема ли это? м.б это нормально?
Деревянный
Походу этот звук возникает при сбросе давления в РДТ... Кароче сбрасывается давление в топливной рампе.
Alexod
Не дай Бог,чтобы оно там сбрасывалось.
Lexus84
Не. Звук в районе впуска, где дросель. Мне вот тоже интересно проблема ли это.
NeiD
Забейте! у меня тоже самое, но точно знаю что это РХХ. Просто его не слышно, когда на заведенном он выставляет обороты, звук двигателя его глушит. а тут ты заглушил, момент тишины и вот это как бы вздох просходит, там просто пошаговый движочек стоит, и он там выставляет клапан в нужное ему положение, либо контроллер на него сигнал подает. Особенно хорошо слышно в гараже с открытым капотом))))
antipinoman
у меня тоже вздыхает 63
хотя обратки нету
Дюжина
РХХ сразу после выкл зажигания должен отработать, а не через пару секунд. Полностью закрыть канал добавочного воздуха, затем отработать на открытие, в соответствии с температурой двигателя.
Впрочем, так было на пятых Январях и Бошиках, как сейчас - фиг знат.
То, что это не РДТ - стопудово. Обратный клапан в БН не даст стравить давление.
Клапан продувки адсорбера? Тоже врядли.
Что срабатывает в матрёшках с двухсекундной задержкой, после выкл?
ЗЫ
ОФФ
У мну через минуты три-четыре-пять, после выкл зажигания, в торпедо раздаётся ж-ж-ж. Сначала офигел, потом выяснил, что это климат контроль так заслонками шевелит. Не Приоро, есичо.
На двенашке, описываемого автором не наблюдал ни разу.
NeiD
ЗЫ
ОФФ
у меня Бош, не РХХ я думаю всетаки. да и все кто пишет тоже движки 15. 16V тоже думаю у всех либо БОШ либо январь пятый. даже попробуйте заведи, положи руку на РХХ и заглуши движок. Кстати 2х секунд нет максимум одна.
кент7.62
Дюжина
А уменя видать такая же фигня минут через 3-5 сигналка срабатывает иногда,чо за баркас у тебя?
Дюжина
кент7.62
Форд Фокус.
кент7.62
Дюжина
Значит сига у меня гоняет. А вздох и я сегодня заметил в гараже,ниче страшногоя думаю.
x-soft
Нулевик выкиньте Smile)
и всякие левые подсосы воздуха закните, если на штат гофру одеть (её нет навер уже)) то вдоха вообще небуит.
Тойота - управляй мечтой
Ваз - не ссцы доедем.
Вздох одначает, уффффф доехали ROFL
ANDYS
Да не, это просто он благодарит, что отдыхнуть дали ROFL
Subzero
ROFL
Ага, машина еще один день пережила и колеса не отвалились hehe
NeiD
ну что у кого еще тазики вздыхают?))) а говорят ни кто не курит frend
ANDYS
-makar-
Курить тут надо клапан вута. Не держит он у вас . Случаем одновременно со вздохом педаль тормоза не тяжелеет?
Lexus84
Во во, при поднятом капоте слышно. До этого там щелчки, а потом вздох. Я так понял что на скорость не влияет, значит наверно можно забить.
Lexus84
ЗЫ
ОФФ
Ну про минуты я примерно. Машина 2002 г. января 5.
Lexus84
Не, там искали первым делом. Все работает.
Деревянный
Сбрасывается ты уж поверь... вакуума то нет (того что корректирует давление в рампе при оборотах)... Но думаю что всё-же я ошибался... Теперь тоже думаю что это
Нужно ещё проверить что называется "пальцем"...
Дюжина
При исправной системе никак не должно сбрасываться.
С одной стороны держит обратный клапан БН, с другой стороны РДТ не перепускает топливо в обратку.
Если давление сбрасывается, значит где-то негерматичность.
rafon
у меня тож дышит. фуууу говорит приехли.
