FreeMen
Нажимаешь на газ на нетралке, поднимаешь обороты до 4 тыс., далее отпускаешь резко газ, обороты падают до 500-600 и машинка глохнет... при этом напряжение тоже скачет. Что может быть?
мустафа 75
у меня на 12ке такая же фигня...и на передаче со сброшенным газом(под горку)тоже еще обороты плавают .поменял свечи,не помогло...думаю топливный фильтр махнуть. и вообще машина какая то вялая((
icnd
Приветствую всех!
Диагностику не делал, но думаю что проблемма в РХХ. Периодически при пуске двигателя на холодную, падают обороты и глохнет если не помогать педалью газа.
Подскажите если особенности в замене РХХ если кто занимался?
V1T
колечко резиновое не потеряй
133
Boltun
еще может и ДМРВ погибать
у меня стабильно на холодную летом со второго раза только заводится сама
как-то пришел - скинул разъем с ДМРВ - завелась и спокойно себе прогревалась - обороты не падали
мустафа 75
поменял фильтр,дмрв,и снял и промыл датчик хх... и вроде все ок)))
uBaH
У меня когда стоишь в пробке, на светофоре при включении карлосона падают обороты до 500-600 потом сразу встают на место. Что за ерунда такая?
массы ЭСУД и датчиков.http://chiptuner.ru/content/ground/
