bibikin
Предупреждений: 2
как почистить карбюратор по-быстрому?
что-то типо профилактики.
нужно методика без больших разборок карбюратора, попшикал-и-готово!
j099
Авто: 11193-40-044
я как то попробовал по быстрому, не сымая с приемого колектора. располовинил, конечно грязь была, немножко. потом авто отказалась заводиться
потом всеже снял...
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Можно сделать так- меняем на трамблере ВВ с 1 на 4 и заводим авто, он начнет чихать и пырскать в воздухан. потом все возвращаем на место
Пробовал так несколько раз в дороге, когда пропадал холостой ход, помогало
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
murtas
я тоже так делаю изредка...только меняю 2 и 3 цилиндры.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
bibikin
Так сам себе и ответил: купил очиститель и прочитал инструкцию. Попшикал и готово!
j099
Авто: 11193-40-044
Alexijinr писал(а):murtas
ну и мусор в обратку вбивается поглубже, а позже опять..
volokh
ТЕВ
bibikin писал(а):как почистить карбюратор по-быстрому?
побыстрому просто попшикать это только грязь смоешь с диффузоров, толку от этого никакого, если уж чистить то нормально с разборкой
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
bibikin
машина работает нормально? - варианты:
1. Да - не трожь и она вознаградит тебя беспроблемной ездой
2. Нет - не снимая все равно ничего не "напшикаешь", разве что если каши гороховой поешь перед сим действом
вот так, как-то...
bibikin
Предупреждений: 2
на холостых немного скачут обороты. на 50 оборотов примерно туда-сюда.
остальное пока не могу сказать, но жрёт немало.
Легенда
Авто: Пешеход
Обороты были чуть выше 10, плавали, попшикали с моего баллончика Абро, содрали денег,убавили обороты а проблема так и осталась- машина едет натяжно и никакой резвости.
Вот и пшикание...
(чертовы сервисы. Говорю машина едет внатяжку-ответ надо менять карбюратор.тьфу. нафига тогда вообще брались)
Есть народный способ - снять крышку воздушного фильтра, дать побольше газу на заведенном двигателе и затыкать вход воздуха в карбюратор тряпкой так, чтоб движок не заглох, а только придушился.Смысл в том, что при этом грязь как бы должна просасываться через каналы за счет образующегося повышенного разрежения. Об эффективности способа судить не берусь и нормальную промывку он явно не заменит, но отчего б не попробовать, денег платить не надо.
fonigs-411
Авто: ваз21113 2002г
половинеш карб брызгаеш очистилку и продуваеш все каналы насосом помагает сам так делал когда в деревню к родичам ездил а вобше после бензонасоса поставь топ.фильтор от инжектора ато соликсы очень копризны к засорам
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
murtas писал(а):Можно сделать так- меняем на трамблере ВВ с 1 на 4 и заводим авто, он начнет чихать и пырскать в воздухан. потом все возвращаем на место Пробовал так несколько раз в дороге, когда пропадал холостой ход, помогало
+ МИЛЬОН. Меня батя так научил на первой моей ШАХЕ делать. Тока перед этим брызгаешь очистителем карба. Правда помогает. Тока када чихает, поделай перегазовки... Минута времени на все про все.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Незнаю насколько безвреден этот способ, но у нас этим способом один горе-мастер пользуется для очистки системы холостого хода. Выворачивает электромагнитный клапан, выворачивает (пока крутиться) винт качества, заводит идаёт поработать пару минут. С перегазовкой ессно.. Типа сечение канала увеличивается и всё дерьмо пробивает. Сам так не делаю. Считаю что лучше снять карб. Да и на самрках он снимается за пять минут
bibikin
Предупреждений: 2
fonigs-411 писал(а):... а вобше после бензонасоса поставь топ.фильтор от инжектора ато соликсы очень копризны к засорам
от инжекторных фильтр дороговат, а можно несколько обычных воткнуть последовательнь?
CodeBegemot
Авто: --> ВАЗ 21053, 91 г.в. 1.5 л. --> ВАЗ 2109, 92 г.в. 1.3 л. --> Mitsubishi Carisma GDI 2000 г.
Есть какие-то присадки в топливо: заливаешь грамм 50 на полный бак, и ездишь. Типа, чистит. Но за качество не ручаюсь: никогда не покупал.
CodeBegemot писал(а):Есть какие-то присадки в топливо: заливаешь грамм 50 на полный бак, и ездишь. Типа, чистит. Но за качество не ручаюсь: никогда не покупал.
А вот с этим поаккуратнее, а то можно всю грязь из топливной системы поднять и в карбюратор загнать. Это если сильнодействующая промывка, а если слабая - надо лить постоянно. Я когда-то пробовал - ни вреда ни пользы не заметил. А фильтр после бензонасоса специалисты ( реальные, а не те что на дорогах торчат и только и умеют бабло рубить) тоже не советуют, лучше перед ним один хороший.
З.Ы. Кажись обзор промывок не так давно в ЗР был.
Bird64
чем ЛОЛ и ценен, тема карба обсасывалась много раз и один фиг создаются новые топики
fonigs-411 писал(а):половинеш карб брызгаеш очистилку и продуваеш все каналы насосом помагает сам так делал
к сожелению, уважаемый
fonigs-411, не всегда такое прокатывает, как правило, из-за конструктивных особенностей "Солекса" , такое не помогает, а очистилка, которую тут многие считают панацеей "от карба", - гамно и лишняя трата денег, ЯТД
Солекс надо не "
продувать", а "
промывать", причем
промывать высоким давлением - способов много.
кстати, расколбас на холостых может происходить из-за неплотностей во впускном коллекторе: неровность привалочной плоскости карба, покоцанная прокладка (карб-коллектор, коллектор-ГБЦ), неплотность в системе ВУТ
