robosol
начал нагло лгать спидометр (и соответственно одометр). при движении в городской пробке может показывать 100км/час. на трассе просто ложиться больше 200... приборка двухокошечная.
датчик скорости - в рабочем состоянии (сужу на основании проверки по k-line ). понимаю что надо снимать приборку. Хочу спросить может кто сталкивался и укажет куда копать?!
спасибо откликнувшимся Drinks or Beer
WhiZ
ну если через к линию все к, то приборка косячит. по бк то норм все?
Razor
а че ее снимать, там 2 колодки нее идут которые в свою очередь уходят в ЧЯ....я думаю датчик менять, у меня когда РХХ накрывался тоже по бк ничего не показывало
kurtyak
Скорее всего датчик скорости косячит или его проводка. У меня было 100% такое. Поменяли датчик и все нормально.
robosol
да в том то и дело что по БК показывает скорость похожую на правду.
приборку сниму, только если там ничего не обгорело - то вряд ли пойму что делать. не хотелось бы новую покупать (да и не знаю найду ли).
вариант с датчиком был самый первый, но как на ваше мнение, может ли при неисправном датчике БК показывать правильно? (то есть еду по ощущениям около 40км/час, БК так и показывает а на приборке 100 км/час Smile )
что может быть не так с приборкой? ведь неправильно показывает как спидометр так и одометр...
robosol
и еще вопрос:
вычитал тут, как заставить приборку показать код ошибка (завтра буду пробовать, машина на стоянке), - так вот вопрос - где можно найти эти сами коды ошибок? Drinks or Beer
infeligo
Ну ..кнопочку сброса... суточного пробега зажми.. и заведи.. не отпуская..
Она протестируется... и должно исправится =)
Коды... где-то тут в форуме были.
robosol
я не смог найти кодов ошибок панели приборов cry
завтра попробую заменить датчик.
если кому будет интересно, нашел на другом форуме по этому поводу
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=34955&st=20
хотя "физики" такого поведения пока не понял. попробую что выйдет с замены датчика.
насчет кодов, если кто может указать где они есть - Drinks or Beer большое человеческое спасибо.
WhiZ
robosol
дружище приборки VDO в целом надёжные достаточно .поэтому копай в сторону проводки и самого датчика скорости часто они мозг выносят.
Malex
У меня токая же проблема: при троганьи с места первая - 40-45, вторая до 70. бортовик показывает истинную скорость, т.е 20-25 на первой, 50- вторая. но у меня это пропадает через 2-3 раза газгона до 80. стрелка спидометра становится адекватной. имхо датчик тут не причем, а глюк самой комбинации. сам пока не тестировал, но есть желание скинуть клему с акб. на калинах, как говорят знакомые спецы, такое бывает и лечится именно так. попробую применить и к самаре
infeligo
А самотестрирование приборки проведи пару раз...
У людей бывают стрелки сбиваются.. совсем, так после пары самотестов все возвращалось на место.
robosol
исправил. gpn действительно датчик накрылся. заменил, - все работает как надо.
Novi4ek
немного другая ситуация, когда включашь габариты, стрелки уровня топлива и температуры воды поднимаются на максимум и самопроизвольно включаются омыватели лобового стекла
Аид_36
смотри массы
Novi4ek
Если снять весь жгут, там одна масса на рулевую прикручивается) Подробнее что смотреть
