Unbeliever
У меня такая проблема - не отворачивается пробка слива масла. Но зато есть новый поддон картера. Хочу попытаться заменить старый поддон на новый, что с пробкой не мучаться.
Вопрос - можно ли снять поддон картера двигателя, не поднимая сам двигатель? Насколько я понимаю там будет мешать маслозаборник?
Unbeliever писал(а):У меня такая проблема - не отворачивается пробка слива масла. Но зато есть новый поддон картера. Хочу попытаться заменить старый поддон на новый, что с пробкой не мучаться.
Неа. Я под коробку подставляю домкрат через деревяшку, отвинчиваю подушки и поднимаю движек. И меняю.
-Игорь-
Кроме того, что придется домкратить движок, чтобы вытащить поддон, еще надо будет подлазить откручивать масляный насос и вынимать вместе с ним.
OlegD
На форуме 24 лет
Делал так же как
freeraicer-2004, особо ничего не мешает и маслянный насос снимать не нужно, просто аккуратно вывести из паза в который он входит и все.
BIG
Цитата:Делал так же как freeraicer-2004, особо ничего не мешает и маслянный насос снимать не нужно, просто аккуратно вывести из паза в который он входит и все.
А для пущего удобства противовесы коленвала поворотом за гайку шкива поставить параллельно плоскости соединения блока и поддона.
Unbeliever
Все - заменил поддон. Обошелся без домкрата (в виду отсутствия оного необходимой конструкции). Просто поднял один борт авто до упора (колесо сантиметрах в 15 над полом висело). подложил чурку под картер сцепления и постепенно опускал кузов пока поддон не вылез.
Всем спасиба за советы. Респект спецам.
