FreeMen
Проблема в следующем. Машинка на нетралке. Даешь газу примерно до 4 тыс. по тахометру. Далее резко его отпускаешь. Обороты падают где-то до 500 и иногда глохнет машинка... Что может быть?
ashes1
может сетка насоса, фильтр топливный
на ходу как себя ведет?
Salko
В раздел У КОГО ПРОБЛЕМЫ С КАРБЮРАТОРОМ. Чуть ниже мышкой поищи.
FreeMen
на скорости замечательно, обороты держит... когда трогаешься, тоже иногда такая же хренотень, приходится постоянно педаль газа "дроч*ть"...
FreeMen
Извини, забыл, инжектор
ashes1
думаю давление топлива недостаточное, попробуй измерить
FreeMen
угу, спс) еще мнения?
FreeMen
может быть датчики какие-то?
rg-45
начни с промывки ДУ,и чистки РХХ.до датчиков успееш добратся.давление в рампе непричём,фильтра и сетки тоже.
Sashkins
эх...очень похоже на выепоны дмрв Search
FreeMen
Извиняюсь конечно, но еще не все сокращения запомнил... Можно расшифровку... что такое ДУ Smile
Мне почему-то тоже так кажется, но хотелось бы услышать несколько вариантов)
FreeMen
Дроссельный узел?
Можно поподробнее об его промывки, чистки РХХ и проверке датчиков=)
Хрыч-2
Тачка какого года? движок 1.6? если так то это болезнь всех последних самар. решаеться заливкой более грамотной прошивки или регулировкой перетечки. Из доступных и дешевых средств как вариант-подложить пластинку под упор дроссельной заслонки. толщиной 1мм примерно. так как регулировочный винт там походу не выворачиваеться впринципе!!! я тык ваще шайбочку обычным супер клеем приклеил!!)) вот уже тыщ 6-полет нормальный!!
FreeMen
2004, движок стандартный 1.5
Хрыч-2
Снимай ДУ. мой его. заодно промой РХХ. Когда все наместо будешь ставить хомуты протяни качественно чтобы подсоса воздуха небыло.
Да и еще-глянь на всякий случай воздушный фильтр. он точно у тебя правильно стоит-стрелкой по напровлению??!!
jawa
Вот у меня тоже почти такая же проблема. Авто Ваз 2115 2003 г. инж.Едешь например на 3 передачи Выжимаешь сцепление выключаешь её, и вместо ХХ машина начинает троить и обороты плавают с 400 до 900 Даёшь газу и всё обороты приходят в норму. И так происходит не всегда то нормально то начинаеться.ДУ чистил не помогло.Вот грешу на РХХ.У кого какие мнения????
Мегалодон
wwow хде там стрелки?Мож топливный?А то сейчас начнет искать. Smile
jawa
Возд фильтр надо ставить по рёбрам фильтрующего элемента они должны находиться парралельно авто.
Хрыч-2
Cовершенно верно! и на фильтре указанно напраление стрелочкой-она как раз паралельна. А то есть тут у меня один знакомый-тачка грит н едит чето. я спрашиваю че делал-говрит что ниче не менял ничене трогал-когда капаться начали-обноружили что фильтр стоит неправильно-отсда недостаток воздуха. потом вспомнил блин что решил его посмотреть на наличие грязи и воткнул как попало! не угадал)
Flyman
+1 Послушай старого бойца...
FreeMen
спасибо за советы Smile
Хрыч-2
Воздушный фильтр правильно стоит 100%
jawa
Что по моей проблеме никто ничего не может подсказать???Сегодня ещё было ехал я остановился ХХ начал плавать 400-800об газую не помогает , заглушил завёл всё ОК стало....
jawa
Как думаете это РХХ или нет а то не хочется всё методом тыка покупать....
xxxx68
а ремонт это и есть исключение методом тыка...
а точно тебе ни кто не скажет,могут высказать предположения а менять все равно тебе...
Ну если богатый поезжай в сервис во там сказак наслушаешся на всю жизнь хватит 63
а проблема твоя плавающая,сам писал что не всегда и хрен поймаеш...
только методом исключения
Хрыч-2
Ну блин яж говорю! подложи по упор ДУ пластинку какую нить- 1мм-ую. делов то 2 минуты! покатаешся посмотришь-если этим проблема решиться значит так и оставишь! воздуху мало твоей тачке при переходе на ХХ!
