Sergey-SV
Подскажите, что за адсорбер установлен на моем ВАЗ 2114? (где электромагнитный клапан??? На его месте просто стоит заглушка)
Фотография: http://slil.ru/27798551
Zver_042
Клапан продувки адсорбера стоит на рессивере,если снять пластиковый кожух двигатела декоративный,сразу его увидишь.И там не заглушка,там штуцер AIR(если память не изменяет),он не заглушен,а просто прикрыт "стенкой",то есть прикрыт от прямого попадания грязи.И сам по себе адсорбер этот отличается просто немного от предыдущих,у которых клапан продувки на самом адсорбере стоял.
Sergey-SV
Понятно. Спасибо. Действительно, сейчас посмотрел - там надпись "AIR". Штуцер прикрыт пластиковой накладкой.
GSVNN
Посмотри куда идёт шланг с адсорбера, по нему сразу и клапан найдёшь.
Ромарио
Ребят а на что этот адсорбер влияет, для чего он нужен?
SRGK60
Улавливает пары бензина....
*leha*
Zver_042
сфоткайте пож. чёт ни разу не видел ещё такой хрени.
на экологию, чтоб не воняло от твоей машины бензином на стоянке.
GSVNN
Адсорбер или клапан?
*leha*
адс я уже видел выше. клапан конечно с ресивером
GSVNN
Здесь выложил http://slil.ru/27801952 Клапан обозначен жёлтым кругом (или почти кругом hehe ).
Zver_042
*leha*
GSVNN оказался проворнее Good .Такая фотка будет на всех 1,6 Евро3.У меня в мурзилке только Евро2 показано,там естественно как у всех раньше было.
patap-ps
Всем привет! Вопрос может быть немного не по теме но помогите разобраться!
Открываю капот и слышу треск (как от стрекозы), не громкий но если прислушаться. Треск идет от адсорбера. Точнее от клапана к которому идут два шланга. Дак вот вопрос так и должно быть или нет?
И еще один нюанс, сосок который идет от самого адсорбера он почему открыт. Пальцем затыкал он всасывал воздух.
В инете полазил все фотки которые видел у этого соска есть заглушка. Нужна ли она? И плотно ли закрывает сосок эта заглушка?
rg-45
нет.
обычно клапан стрекочет на средней тяге в движении и его просто не слышно.
по всей видимости стрекочет изза попыток ЭБУ справится с избытком воздуха "мимо кассы".
заткнуть жёваной промокашкой,прокатится и послушать результат.
patap-ps
Да забыл указать, если температура двигателя ниже 70 градусов, звуков нет. Температура 70 и начинается стрекот от клапана. Из салона его не слышно. Только когда наклоняешься к адсорберу.
Zver_042
На М73 "стрекочет" и на ХХ только в путь, сам удивился тогда, но факт Pardon
wirtgen
Плюсану , тоже на прогретой постоянно стрекочет .
rg-45
patap-ps писал(а):
Да забыл указать,
вот для более точных ответов и придумали указывать в профиле информацию о машине.
Zver_042
wirtgen
я не Ванга ,что там у Патапа за авто нефкурсе hehe
иногда и форсы стучат погромче клапанов без гидриков Smile
Zver_042
Вооот мы и плавно перешли к тому, что профиль заполнять грамотно весьма полезно hehe
patap-ps
Заполнил профиль. Спасибо за подсказку.
Заткнул сосок по совету rg-45.
Результат: до этого иногда подпрыгивали обороты, и при езде накатом на холостых машина иногда глохла сама по себе. Пока симптомов не наблюдается. Посмотрим как машина будет вести себя в течении дня.
