Страница 22 из 53
Kirill111
neprezent писал(а):
Kirill111 писал(а):
Колхоз с переходниками трубок, плюс маде ин раша.. Сомнительное удовольствие ИМХО. nea
А на Реногоровском ВАЗовские резьбы?
Как он может быть нашего производства? Он же не ДААЗ, а Lucas! cry
Да, на реногоре вазовские трубки как родные. Шнива - это Лукас сделанный на ДААЗе по лицензии. supercool
-makar-
444gthj писал(а):
-makar- писал(а):
вдавливается руками на не установленном?
иил уже установленн и прокачан ?
ЭТО две большие разницы supercool supercool supercool
Вынужден с тобой не согласиться. Разрезное кольцо должно удерживать поршень в любом случае. Т. к. сдвигаться оно должно при привышении усилия 35 кгс, что превышает усилие от стяжки пружин тормозных колодок. Возможно что производители не выдеживат этот параметр.
Другое дело что у господина Serg_x все всегда не работает как на бумаге. Это как минимум настораживает. Где он эти запчасти берет? На помойке наверно находит.
выделилил жирным supercool вот с этого всегда надо начинать , должно при каких условиях , и что на самом деле происходит supercool
и не всегда все работает так как задумывалось на бумаге supercool supercool supercool
=Moroz= писал(а):
Kirill111
У нас машины не такие, и запчасти с помойки, вот у 444gthj всё работает, причём правильно, долго, беспроблемно... одна беда только, пофиль пуст, видимо западло пешкарус прописывать...
не согласен
Kirill111 писал(а):
На моей памяти из 6 задних тормозных цилиндров нормально работало стопорное кольцо только на одном, и то недолго. Остальные вдавливались вообще без проблем. Колодки к барабану подводятся ручником. И разница до и после регулировки ручника заметна вполне обычным жопомером. supercool
руками или двумя монтировками Wink
наверное монтировками т.к. никто не станет заморачиваться и усираться давля руками Razz
пс, наверное мои попались без брака Pardon 30 тык 1я подтяжка ручника , да с 4 , 5 щелчков до 3 , 4 в поведении машины ниче не изменилось , ну окромя количества щелчков hehe
-makar-
На натяжение троса ручника наличие или отсутствие колец и их рабоспособность никак не сказывается - только на ходе педали. Просто колодки почему-то медленно изнашиваются. С колдуном все впорядке? supercool
Kostian.
Вот сюда выложил запись с диктофона. в amr правда, но 11 медиа плеером открывается. http://slil.ru/27801648
Падаль проваливается когда заводишь, то есть насос работает.
но храп настораживает.
и когда в не заведенном виде нажимаешь на педаль появляется хлюпание небольшое в начале. это цилиндр я так понял.
Kostian.
444gthj писал(а):
Кот Матроскин писал(а):
444gthj писал(а):
Kostian. писал(а):
А мне кто нибудь подскажет на счет храпа из под капота когда давишь на тормоза. и педаль переодически туго нажимается.
С большой вероятностью можно сказать что это вакуумник на грани смерти. Начни копать отсюда.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-1-opisanie-konstrukcii.html
"Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, отбирающего вакуум от впускного коллектора."
Полностью согласен. Только есть пограничные состояния, раз работает, раз нет. А он сам писал что иногда педаль тормоза жесткая.
Может это просто мне кажется! что жесткая. из за загруженности машины.
Ankol
А как точно называется?
Kirill111
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=184485&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ankol
Спасиб Kirill111!
444gthj
Serg_x писал(а):
444gthj
Для тупых, забывчивых, или непонятливых:
Задняя балка - новая!!! Заводская! Барабаны еще не вскрывал! Но по мере износа колодок ручник ослабляется, а ход педали увеличивается.
Пошуруй своей одной работающей магистралью мозга и поймешь почему это происходит. В книжку можешь не лазать - там про это не написано.
Да мне плевать что у тебя там новое а что старое. По собственному опыту знаю что , новая деталь бывает хуже качеством чем б/у.
А по поводу заводской или нет я уже говорил, повторюсь, на ВАЗе работают такие же как и ты практиканты, которые после работы заходят на форумы и обсирают машины которые собственными руками собирали чуть ранее.
По мере износа колодок ручник ослабляется , кто ж спорит? я нет!
а вот ход педали зависит как раз от разрезного кольца, а не от ручника.
Сними ручник в месте с тросом и ход педали не изменется. а если ты по блату достал заднюю балку с бракованными цилиндриками, так это твои проблеммы.
444gthj
Остается только сожалеть что вам господа достается все бракованное.
Хотя сам факт этого уже тоже настораживает.
444gthj
=Moroz= писал(а):
Kirill111
Не всё работает, причём правильно, долго, беспроблемно. Однако пока хвотало знаний и умений самому разбираться с проблеммами
Специально для вас довожу сведения которые содержатся в профиле (может вам полегчает)
Авто: ВАЗ 2111, 2002 г.в. двиг. 2111 (1,5л, 8 кл.)
Как видите и машинка у меня постарее многих участников, соответственно и проблем с ней побольше. Однако я не обвиняю конструкторов ВАЗа по любому поводу. Как некоторые практики.
Kirill111
444gthj
Ты нереально крут, мы уже все поняли. И мы все очень рады за тебя и твою машину. ВАЗ рулит! gpn
444gthj
Ну если мы будем обсуждать то что кому то кажется!. Согласись , это не дело!. Давай факты.
Если проверять при неработающем двигателе. Если ты откроеш капот и прислушаешся к работе ВУТ и ГТЦ (в то время когда помощник будет нажимать на тормоз) то ты услышиш скрежет пружин в ГТЦ и перемещение диафрагмы ВУТ даже при исправной системе.
Однако тут нужно будет отделять рабочие звуки от посторонних ( вызванных какой то неисправностью) Через форум их не прослушаеш.
444gthj
Kirill111 писал(а):
444gthj
Так тебе полегчало?
Kirill111
pst
Атака клоунов
Kirill111
444gthj писал(а):
Kirill111 писал(а):
444gthj
Так тебе полегчало?
Да мне и не плохело вобщемто Wink
444gthj
Kirill111 писал(а):
444gthj писал(а):
Kirill111 писал(а):
444gthj
Так тебе полегчало?
Ну вот и хорошо!
X-POWER
Ещё не все передрались, в сей теме ??? )))
Таз чем хорошь, что он хороший вообщем-то конструктор.
Где каждый дрочит (тюнит) как умеет....споры о том что лучше-хуже, лишь только тесты могут показать реальные, плюс стендовый замер.
Где тесты ???
Стендовые графики ???
А нету них.....о чём вообще тогда базар-вокзал....пивка попейте, лето, деффки, а вы о грустном всё, о тормозах на тазике))))
Последний раз редактировалось: X-POWER (01 Июля 2009 14:45), всего редактировалось 1 раз
=Moroz=
Как видите и машинка у меня постарее многих участников...
Улыбнуло. Smile Тут оказывается дет-сад на прогулке Smile
444gthj Профиль заполни как положено, уважай других, раз уж ты у нас тут такой весь правильный. И флудить перестань, а то по 4-5 постов подряд ляпаешь. Используй кнопку "правка". А то мало того, что высираешь периодически бредятину, так ещё и засрал за несколько дней пол форума... Правила, они для всех пишутся...
PS Если мне вляпают горчишник за переход на личности, против слова не скажу, но и клоуна этого тоже пора на место поставить....
444gthj
Улыбнуло. Smile Тут оказывается дет-сад на прогулке...
Высираете переодически бредятину вы, и еже с вами.
Про вас уже давно поговорку сочинили (заметь не я сочинил) .
"Плохому танцору всегда яйца мешают".
А кто из нас клоун история расудит.
=Moroz=
Когда высираю бредятину, у меня хватает смелости это признавать.. Wink
Кстати, мне давно ничего не мешает, у меня на авто ABS+EBD+BreakAssist... если чё... Wink но по жизни я реалист, потому и не соглашаюсь с тобой...
Извиняюсь, ты действительно не клоун, чувство юмора стремится к нулю...
PS Профиль заполни, уважай других... ну принято ТУТ так, уж извини...
444gthj
Рад за тебя.
Не соглашайся, твое право, меня это не волнует.
Ты забыл упомянуть что я Дибилойд, и прочие мои регалии. Странно, "обладатель красного диплома" а памяти нет.
ПС. 1. Ты кажется грозился со мной не спорить и не разговаривать, по вышеописанным причинам, выполняй свои обещания!
2. Если хоть кто то задумается над темой , а не побежит переделывать тормоза по советам практиков "Кулибиных". Это уже победа!
!Lnur
=Moroz=, да забей ты на него, кадр явно не в себе.
Он помимо того что здесь 15 страниц ересь несёт, уже всех собеседников путает:
Это я ему байкот объявил. Razz
Дискуссия была бессмысленна когда выяснилось, что его слова постоянно расходятся с его предыдущими утверждениями.
А это вообще перл!
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=217899&postdays=0&postorder=asc&start=418
- цитирует меня, задаёт мне вопрос, на мой ответ пишет мне: "А тебя я не спрашивал!", потом опять цитирует меня и задаёт тот-же вопрос! 63
Ну ни шизофрения ли это? lol1
Или так: просто тема "про тормоза" ROFL
=Moroz=
!Lnur
Да я читал его бред.. Smile Если честно, забил уже, даже не стал на его последний пост отвечать, хотя язык и чесался.. Smile тут как говорится - каждый человек сам пи**ец своего счастья... Very Happy
кент7.62
Мужики да забейте на него,я в августе в красноярск поеду,ево там найду и трубочку ему одну подрежу,а потом на видео сниму как он там на одном контуре оттормаживает,и тут выложу. hehe ROFL это пезтец какойто lol1
Страница 22 из 53
