valg971
Снимаешь с сигнализации (чаще в дождливую погоду), пикает, моргает, но двери не открываются. Открываешь ключом, лезешь в блок предохранителей, находишь там длинный, отдельновисящий предохранитель, пожмешь его, и все заработало. Как решить проблему проще?
Gemoroy
Снимаем трубкообразный держатель предохранителя и вместо него ставим обычный флажковый предохранитель на 10 Ампер.Для надёжности можно обмотать изолентой!Сам долго мучился пока умные люди на форуме не подсказали теперь забыл про ЭТО!
Sergey_16V
Если по быстрому - вставь кусочек (скатай в шарик) фольги под контакты, чтоб собирался с усилием и не болтался. А так флажковый.
valg971
