Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Извиняюсь, если бойан, но что-то не припомню такоого обсуждения.
Ведь интересно знать, какое давление масла в системе. Это же один из важных показателей здоровья двигателя.
Что ж, ездить пока лампа аварийного давления не загорится?
Кто нибудь делал вообще такое?
Последний раз редактировалось: Дмитрий С-Пб (06 Июля 2009 11:29), всего редактировалось 1 раз
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Тройник с "классики" примострячить
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Вместо штатного датчика тройник от 2106, в тройник штатный датчик и от той же 2106 датчик на указатель (бочонок)+ стрелочный указатель и + доп. проводку самому смастерить. Есть импортные красивые указатели с датчиками в сборе и с красивой ценой.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Вообще, ИМХА, на самарах маслонасос очень надежный, пока вращается "колено", вращается и он, в отличие от классики, гда частенько "грибок" срезает. Особо контролировать незачем, если только пробег тысяч за 200...
Дмитрий С-Пб
Dark Angel писал(а): Особо контролировать незачем, если только пробег тысяч за 200... ![supercool](images/smiles/supercool.gif)
Не, ну интересно же знать, какое давление на холодном, на горячем ДВС, на холостых, на максимальных оборотах...
Так сказать видеть, как работает сердце моего пламенного мотора
![Wink](images/smiles/wink.gif)
J_rockiN
ostrow_96 писал(а):Вместо штатного датчика тройник от 2106, в тройник штатный датчик и от той же 2106 датчик на указатель (бочонок)+ стрелочный указатель и + доп. проводку самому смастерить.
+1. У меня указатель на стойке расположен.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Ааааа
Ну если только так
Да и в пробке развлечение будет
Я бы еще указатель температуры масла примострячил до кучи
И радиатор маслянный
J_rockiN
А также указатель температуры выхлопа, температуры трансмиссионки и давление в системе охлаждения. Плюс вольтметр, амперметр, эконометр. Кароч сразу можно брать приборку от самолета.
Дмитрий С-Пб
J_rockiN писал(а):ostrow_96 писал(а):Вместо штатного датчика тройник от 2106, в тройник штатный датчик и от той же 2106 датчик на указатель (бочонок)+ стрелочный указатель и + доп. проводку самому смастерить.
Фото есть?..
Дмитрий С-Пб
J_rockiN писал(а):А также указатель температуры выхлопа, температуры трансмиссионки и давление в системе охлаждения. Плюс вольтметр, амперметр, эконометр. Кароч сразу можно брать приборку от самолета. ![hehe](images/smiles/04e.gif)
Всё бы вам на ржач перевести
SoftFelix
J_rockiN
Не самое лучшее фото, конечно...
Обзору не мешает.
Дмитрий С-Пб
SoftFelix
Спасиб! Щаз гляну
Sanek99
Авто: ВАЗ 21099,2001г<продан, Калина 11194-33-036 люкс с климатом,1.4,16вэ BOSH ME 17.9.7 2011 г
Не занимайся ерундой, эти движки низким давлением масла не страдают. Если будет проблема с давлением, то это обычно связано с маслозаборником. Почти все указатели со стрелкой искажают реальное давление. Так что это лишний понт для этого двигла, смотри на лампочку аварийного давления масла и все будет ОК.
Дмитрий С-Пб
Sanek99 писал(а):Не занимайся ерундой, смотри на лампочку аварийного давления масла и все будет ОК.
Я один раз уже упустил момент. Лампа в 2115 расположена посередине панели и довольно тусклая. Никаких звуков машина не издаёт при её загорании. Сын заметил и спросил. Я даже не знаю, сколько на горящей лампе проехал. Малый уровень масла был.
Может хоть зумер какой приколхозить?..
ostrow_96
Авто: Lada Largus
На 2106 лампа авар. давления масла вообще крохотная в стрелочном указателе давления оного - дублировал её найденной пищалкой (не знаю от чего), спрятл её под панель и было очеь удобно при завдке в мороз на слух контролировать когда давление пошло. ИМХО указатель давления масла (
но поточнее который) полезный прибор - помогает косвенно оценить состояние ЦПГ, маслонасоса, уровень загрязнённости маслофильтра, качество масла и потерю его свойств и др. Давно бы себе вкорячил но европанель место не даёт )))
Последний раз редактировалось: ostrow_96 (01 Июля 2009 15:40), всего редактировалось 1 раз
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
ostrow_96 писал(а):полезный прибор - помогает косвенно оценить состояние ЦПГ, маслонасоса, уровень загрязнённости маслофильтра, качество масла и потерю его свойств и др.
эээээээээ....
вах вах вах, шаман... (с)
Если серьезно - как?!
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Дмитрий С-Пб писал(а):Лампа в 2115 расположена посередине панели и довольно тусклая..... Никаких звуков машина не издаёт при её загорании....... Малый уровень масла был.
А че БСК то не работает? так то он отвечает за контроль уровня масла
Или на его зумер уже не обращаем внимания потому как вечно перегорающие стопы достали?
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Dark Angel писал(а):ostrow_96 писал(а):полезный прибор - помогает косвенно оценить состояние ЦПГ, маслонасоса, уровень загрязнённости маслофильтра, качество масла и потерю его свойств и др.
эээээээээ....
Давление масло один из важнейших показателей увеличения зазоров во вкладышах коленвала, износа маслонасоса и пр.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
ИМХА это ШПГ
шатунно-поршневая группа
ЦПГ смазывается разбрызгиванием и масляным туманом.
Насчет зазоров - до "лохматых" пробегов за 250 тыс км самарский насос на "рабочих"оборотах давит с запасом, с срабатыванием редукционного клапана на 4-4,5 кгс/см2 (если не путаю
ЗЫ. А как качество масла по манометру определить?
ostrow_96
Авто: Lada Largus
ИМХА это ШПГ
Если машинку юзаешь с новья и за неё уверен, то масломанометр может и некчему. А насчёт качества масла - бодяжное при 100-105 расжижается в хлам и терят давление, но я же уточнил условие установки манометра - манометр Поточнее.
Sanek99
Чтоб аварийная лампа загорелась от низкого уровня то у тебя масла в двигле 2 стакана, и это проявляется при торможении и на поворотах. На падение уровня в первую очередь отреагирует датчик уровня масла, который (наверняка) у тебя и загорался. Если уж так хотса, поставь(запаралель) на аварийную лампу обычный зуммер с китайской барахолки.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
ostrow_96 писал(а): но я же уточнил условие установки манометра - манометр Поточнее.
И таблицу зависимости давления масла от вязкости и температуры рядом приклеить
Ладно, это как религия, если нравится манометр - почему бы и не быть
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Dark Angel
rg-45
это новая флудотема?
Дмитрий С-Пб сына в армию отправил,теперь исчеш чем заняца?
