halleas
За короткое время меняю уже четвёртую прокладку
№ 21214-1101138-10 между бензобаком и блоком бензонасоса . Бензин разъедает их по-чёрному.
Можить ихто знат какую ИМПОРШНУЮ прокладку туда можно поставить?
Сообщите название фирмы и заказной номер.
Спасибо.
Others
сам пытался найти, но нет таких, увы....
Ubi рus, ibi incisio
Предполагаю, что проблема не в прокладке, а в системе "обратки" топливной системы. Думаю, проблема в клапане "обратки".
halleas
Я достал кусок бензостойкой резины и из неё сделал прокладку бензобака. Пока не разъедает.
Пахнуть стало меньше, но от запаха полностью НЕ избавился.
Подозреваю не обратку, а систему улавливания паров.
Но как она работает?
НИГДЕ и НИЧЕГО нет по её описанию.
А можить я не нашёл?
Подскажите, где можно почитать о ней?
у меня в электронном виде такой инф-ы - нет.
halleas
А хоть в каком-нибудь есть?
