cinder
Авто: ваз 21101 1.6 8 клап 2007г. цвет регата
Собственно хочу поставить данный вал и не знаю нужно ли что нибуть менять еще кроме вала и шестерни?
И можно ли поставить на данный вал датчик фаз?
SpAYker1988
Авто: 2115 1.5 8вэ, ГП 4.13
cinder писал(а):Собственно хочу поставить данный вал и не знаю нужно ли что нибуть менять еще кроме вала и шестерни?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=219224
тут ставили на сток движку 108-й вал и настраивали в динамике))
менять прошивку ещё надо, но это входит в стоимость настройки))
cinder
с прогой понятно а какую лучше делать при учете что все сток кроме ваз шестерня выпуск?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
онлайн
SpAYker1988
можно и прост залить прогу под этот вал (по отзывам сужу) т.к. всё остальное сток у тебя)
а блок какой стоит?
cinder
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Блок управления двигателем =)))
cinder
cinder
что бы не создовать новой темы продолжу тут:
помимо вала и шестерни думаю поставить облегченные клапана под сток диаметр(сток облекченные) бронзовые втулки и пружинки или не стоит заморачиваться и оставить все сток?
нужно ли еще что то менять или подойдет сток (толкатели и торекли и тд)?
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Бронзовые направляющие поставь,клапана облегченные тоже стоит, но толкатели и пружинки не стоит вал не тот и денег много.Бронзовые втулки у них ресурс больше чем у стока.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
пробег у машины какой?
если шайбы толстоваты уже, то лучше смени направляйки и не забудь развернуть седла.
пружинки можешь не менять. просади просто.
cinder
то есть менять только напровляющие втулки и клапана я правильно понял?
пробег 43тыщ.
epatazh писал(а):если шайбы толстоваты уже, то лучше смени направляйки и не забудь развернуть седла.
чё та не ловлю связи между толстыми шайбами и направляющими
Вообще если так разобраться, под этот вал накуй не нужны ни облегчённые клапана, ни бронзовые направляющие. Хуже не будет от них конечно, но и приход сомнителен. Да бронза ресурснее, но обороты практически сток на этом валу, поэтому вывод сам собой напрашивается.
Вот если б пилил ГБЦ, втулки в таком случае всё равно менять, тогда можно и на бронзу махнуть...
SOF
июньский жук
epatazh писал(а):пружинки можешь не менять. просади просто.
под этот вал не нада их просаживать
так же как и под 10.93
че вы гоните
динамика моя сколько уже бегает на не просаженных пружинах..
да и 108 тоже бегал норм
epatazh
надо в идеале. потому что у кого то тут сломало пружинки на вале 10.93
allisandr
Авто: пешеход.....
ломает внутренние пружины с 10.93 только в путь....
SOF
июньский жук
allisandr писал(а):ломает внутренние пружины с 10.93 только в путь....
да как так то
с 11.2 не ломает никаких пружин без просадки..
может дело в нуждине
в динамике консультировался по этому поводу
все нормально до 11.2 ихнего
что могу подтвердить на личном примере 108-109
пробег на этих валах 90 тысяч км
epatazh
может ты их поставить забыл?
SOF
июньский жук
epatazh писал(а):может ты их поставить забыл?
седла не просаживались
впуск у меня на подпятниках
шайбы около 3-3,6
выпуск без подпятников
3.7-4.7
все на сток пружинах
и работает уже хрен знает сколько
тарелки сток
никаких там шайб
epatazh
у меня тоже пока не просажено )
шайбы от 3.5 - 3.8
SOF
июньский жук
непонятно откуда такая инфа о том что 10.93 ломает пружины
вон у людей 11.4 крутился до поры до времени без поломок
а как же шрики, без всякой просадки на 13.2 работают
allisandr
Авто: пешеход.....
SOF писал(а):allisandr писал(а):ломает внутренние пружины с 10.93 только в путь....
да как так то
у меня тож держалось все нормально пока за 7000 крутить не стал, потом на всех выпускных клапанах ипанули внутренние и порвали мс колпачки и стержни клапанов задрали сцуки
у
х123ас тож почти аналагично последствий не знаю
п.с. причина скорее всего в том что пастели рв на самой гбц я выводил, примерно на 0,35-0,4 мм вал отпустился вниз.....
и клопы впускные какие то ипанутые были последняя канавка сухарика была на высоте 4 мм примерно (сильнее пружину сжимало)
Последний раз редактировалось: allisandr (06 Июля 2009 19:27), всего редактировалось 1 раз
При чём тут нуждин к поломанным пружинам, тут подъём важен. И собственно сами пружины. Ломало у меня и у Аллисандра, и он и я ставили новые пружины, а там хз кто эти пружины делал...
SOF
июньский жук
ясно.. видно раз на раз не приходиться
epatazh
Цитата:я выводил, примерно на 0,35-0,4 мм вал отпустился вниз.....
вот этого я не знал.
Может просто ща пружинки гавно делают
