Народ. Если не сложно, у кого инжектор..
На холодную(чтоб двигатель как минимум был заглушен часа 3, лучше утром)
Через 5 сек после того как завели, даваните резко на газ, хотя бы в пол педали. Интересен результат - провал как у меня и некоторых или адекватный набор оборотов?
бош 1.5.4
бош 1.5.4
Ну, будет провал, что из этого?
Какие выводы можно из этого сделать, не понятно...
У меня еще и подтраивает в этот момент.... 8-)
У меня провалов нет! Машине 6 месяцев пробег 6тык. Но что есть провал? У меня например можно стразу ехать, но плавно разгоняясь. Можно давить газ на выжатом сцеплении. А вот как-то разгоняться тапка в пол и на холодной не пробовал, да и не правильно это.
На карбах провалы однозначно будут (даже на отрегулированном), а вот если заслонка закрыта, то не будет (но тогда прикинь сколько бензина уйдет).
Беды твои скорее всего из-за скапливающегося конденсата.
Попробуй:
1. промыть дросельный узел
2. почистить форсунки
3. поменять бензофильтр
4. помыть впускной коллектор
5. поменять воздушный фильтр.
Возможно после этих манипуляций достигнешь хороших показателей, хотя в идеале к этому добавить:
6. замена свечей
7. Замена датчиков ДПДЗ, РХХ, ДПКВ
8. замена модуля зажигания
9. замена форсунок
и т.п.
Любая старая деталька может подглючивать не давая всей системе нормально функционировать, ну например люфт в РХХ может давать плохие показатели. Или например слабая искра в следствии утечки энергии по проводам или в самом модуле зажигания.
Надо смотреть РХХ, имхо, если есть БК, посмотри, на сколько быстро РХХ двигает иглу....
А промывал ли ты дроссельный патрубок?
зы у меня ВДшка иглу РХХ, точнее грязь которая там не брала.
Нужно что-нибудь посильнее...
по моему скромному мнению - ДПДЗ. Просто было подобное.
