Maestro
Прогазовать решил на холодную-смотрю-стрелка скачет!аж до 60 км допрыгивает!это к чему?что далее может быть?Но прогрел до 87 гр-газую-лежит зараза...Прыгала на 50-60 гр,при оборотах 3-3.5 т.
Qiller
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
Maestro писал(а):Прогазовать решил на холодную-смотрю-стрелка скачет!аж до 60 км допрыгивает!это к чему?что далее может быть?Но прогрел до 87 гр-газую-лежит зараза...Прыгала на 50-60 гр,при оборотах 3-3.5 т.
Фигня проблема. Возникает из за негерметичности разёма, окисления контактов и неплотной посадки штекера. Просто плохой контакт в разъёме на датчике скорости. Лечится просто - пару раз вытащил-ПЛОТНО вставил штекер в разъём.
Ну а ещё лучше контакты очитстить - спиртом или специальной жидкостью (продаётся в автомагазинах).
Ну а более подробно эта тема обсуждалась здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=31104
Удачи!
Maestro
Спасибо,весьма признателен!
Qiller
Maestro писал(а):Спасибо,весьма признателен!
Незачто!
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
... а ещё модет сам датчик скорости помирает. У меня было именно так.
