Страница 5 из 5
Kirill111
Ноиер не помню, разобрал попавшийся под руку. Любой шарик подходящего диаметра покатит. supercool
Frost174
Kirill111
бум пробывать!СПС
Frost174
Kirill111
ща допетрил,как вариант можно просто хорошенько запоять штуцера,ну там с кислотой и все дела!))
nelegal.surgeon
Допустим,если ставить вал Динамика 101(или же 100) на карбовый 083 сток, то какие еще телодвижения надо совершить,помимо того,как сменить сам вал? И еще, на устроят ли эти встречи клапанов с поршнями?
Frost174
Ну всё!До выходных не дотерпел!Контура перекинуты за 1.5 часа,за место заглушек использовал штуцера от классики,тупо их запоял,шайбы медные не вариант,использовал кончики трубок(5мм))))
Frost174
nelegal.surgeon
вал овощьной,не бойся,ни чего у тебя там не встретится!А всё остальное читай выше!ок
Frost174
Продолжение эпопеи!Сегодня после полной прокачки тормозной системы начал юзать тормоза,в итоге после резкого нажатия на тормоз развалился аллюминиевый тройничёк и что более удивило тормоза с такой переделкой при выходе из строя не просто хуже тормозят чем стандарт,а они вообще не тормозят!Так,что будьте внимательнее при выборе комплектующих!спс
Ultimateuse
Это как надо постараться, чтобы порвать давлением тройник? Или развалились запаяные трубки? supercool
Frost174
Ultimateuse
как на удивление заглушки в порядке,отвалился правый выход с тройника(по ходу машины)
Страница 5 из 5
