_sils_
Народ, скажите, какой предохранитель отвечает за прикуриватель ?
Схему нашел, но там непонятно нифига. заранее благодарю.
мехокро
Смотри чо не работает, то и меняй supercool
_sils_
не работает только прикуриватель и магнитофон (он к нему подключен)
мехокро
Ну тада, какой предохранитель коцаный - меняй. Они все в одном месте.
klolik
20А смотри
пашулька21150
в схеме напутана,знают все!
возьми фанарик и смотри все, дёргай гарелый...
12(16А) F4(20A)
Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла. Штепсельная розетка для переносной лампы. Прикуриватель
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174395&sid=21fdb036d794ad0a7a5abb09f96d61ab
ГавР
Leshii
Была такая же фигня...
Прикуриватель скорее всего под замену.
Предохранитель под панелью (за магнитолой).По крайней мере у меня этот был.
_sils_
Всем огромное спасибо Drinks or Beer
Dsoftgroup
Good сегодня клиент на восьмере с похожей траблой, поплавилась аж проводка, предохранитель в ЧЯ 20А если смотеть на ящик с боку авто - то ближний ряд(на обогрев заднего стекла он же)
_pato
поподрбнее плизз где он там находиться ? а то такая же шняга все предики целы в чя а прикуриватель не фурычит, вот все думаю что надо в чя лезть дорожку смотреть а тут какой то еще предик отказываеться есть...
Тазовод093
Внимательнее смотрите перегоревшие преды!!! Штырьковые бывает очень тяжело определить... Если ЧЯ нового образца, то за прикуриватель отвечает пред на 20А средний из трёх...
_sils_
Как и сказали - предохранитель F4.
За панелью ничего нет.
Еще раз всем спасибо. Smile
Leshii
Буквально 2-3 месяца назад внезапно перестала работать сигналка,магнитола и прикуриватель.Облазил всё что можно...
Отчаялся,поехал в сервис.
Там сняли прикуриватель(под замену оказался),открутили панельку та что справа от педалей.Там хренова туча проводов и среди них предохранитель(я так полагаю прикуривателя).Его заменили и всё работает.
Блин когдаже у себя отдельными проводами запитаю...?Всё времени нет.
*leha*
да нет там преда на прикуриватель, пред в ЧЯ.
_pato
quote="Leshii"]Буквально 2-3 месяца назад внезапно перестала работать сигналка,магнитола и прикуриватель.Облазил всё что можно...
Блин когдаже у себя отдельными проводами запитаю...?Всё времени нет.[/quote]
скорее всего посто усановщики сиги поставили доп. пред. просто. Попутный вопрос на прикуриватель идет четыре провода: +, -, + подсветки и еще один, я так понял он как то завязан с обогревм ?
