Страница 29 из 70
Андрей 36
Парни, приветствую!!! Подскажите с каким соединением кондер заказывать-плюсы, минусы если можно!!!???
Андрей 36
Tank
Подскажи пожалуйста, как самый опытный, с каким лучше соединением кондей заказать, резьбовым или фланцевым?
Андрей 36
sich
СПАСИБО!!!
sich
Андрей 36 писал(а):
Tank
Информация к размышлению: на ФРОСТе есть только с фланцевым соединением конденсатора, я тоже хотел с резьбой, но нету((
Итак, кондер поставлен, ща поеду заправляться.
ЗЫ. По установке внесу свои 5 копеек:
- под слив конденсата дыру не делал, использовал штатное технологич.отверстие слева спереди ног пассажира (там еще пенопласт лежит, фотки сделал на мобилу, позже выложу)
- как инженер-электронщик не мог обойти вниманием электросхему подключения)) теперь из салона в подкапотку идет всего ОДИН проводочек (при наличии времени нарисую и выложу схемку).
ЗЫЫ
ZLOI , попробуй поменять ОЖ!!! У меня раньше тоже около 95-99 крутилась, когда ставил испаритель слил весь антифриз (у меня кулстреам40-зеленый) и залил новый. Катаюсь 2 дня - температура 91. Но пока без включенного кондея...
Все! Удачи! Погнал я заправлять)))
Андрей 36
Спасибо за информацию, обязательно скинь материальчик!!! С соединениями были заморочки? Я сегодня заказал, там вроде обещают очень простое и практичное соединение в виде фланцевого!!!Smile только что это????большой пока вопрос!!!
Андрей 36
sich писал(а):
слил весь антифриз
Антифриз лучше тосола?
Dixon
тосол это вид антифриза
#МиХа#
ещё какие мнения будут? hehe
ZLOI
Заправил?
ZLOI
Мужики от не могу понять какой теперь ремень на генераторе с компрессором, на самом ремне написано Дайко 6РК 0975, на сайте 6РК 1090, так кайкой же всетаки ремень и отчего он подходит, может быть с какой-нибудь иномарки или грузовика (автобуса)? А то надо взять запасной в дальнюю дорогу и не хотелось бы из-за его обрыва куковать на дороге.
MEA!
ZLOI
Если для четырки, то 975ый. И не обязательно Дэйко. Просто нужно запомнить типоразмер - 6 ручейков, 975мм длины.
Где ремень использовался можно посмотреть тут введя в "OES/AM" идентификатор 6pk975
зы: я свой недавно сменил - перескочил, пожевало, и два ручейка почти отрезало...
MEA!
ZLOI писал(а):
Заправил?
если не заправил, попроси кондейщика сменить ниппеля на портах компрессора. там стоят хреновые - уплотнительная резинка разъедается (видел своими глазами, менял и перезаправлял)
sich
Заправил я свой кондиционер. Только без мучений не обошлось: приехал, заправили - на холостом нет давления по низкой стороне... стравили перезаправили, такая же петрушка. Кондейщик сказал снять панель и посмотреть (продуть) шланг высокого давления. Снял панель, шланг в норме. Приехал к ним на следующий день. Теперь они отвакуумировали сначала низкую сторону, потом высокую... заправили. Посмотрели на монометры, пощупали прубки, испаритель сказали ГОТОВО. Вчера все собрал, покатался (ехал с семьей на дачу). Итак на улице +21гр, при включении кондер дует холодом, регулятор на максимум. После продолжительной работы из сопел дует воздух теплее (чем при включении)... У всех так? Как я понимаю это дело рук вентиля на испарителе (клапана, регулируемого по температуре)...? Жене, сидящей сзади, показалось очень холодно, и по ее "просьбе" пришлось кондиционер отключить (обратно ехали поздним вечером, тоже не включал, +16 на улице), так что испытания в полной мере не провел((.
sich
MEA! писал(а):
...попроси кондейщика сменить ниппеля на портах компрессора. там стоят хреновые - уплотнительная резинка разъедается (видел своими глазами, менял и перезаправлял)
Где эти ниппеля? внутри компрессора (требует разборки?). Заправлял там же на ФРОСТе, ничего подобного они не сказали(. При установке компрессора вход/выход были закручены колпачками с резинками внутри... думаю это не ниппеля, т.к. не представляю как с ними шланги прикрутить ))
sich
Андрей 36!
С проводкой может быть следующий косяк: перепутаны провода запрос/разрешение на контроллер (зеленый и синий) в жгуте кондиционера. Меня на ФРОСТе специально спросили подошли ли они, но т.к. я жгут кондера разобрал и переделал по-своему, то ответить им не смог... А тебе только совет: проверь этот разъем. Метод проверки уже кто-то описывал, но проще сделать так: заводим машину, ждем 5сек (время, после которого ЭБУ начнет обрабатывать запросы кондиционера), и подаем +12 вольт на один из контактов на жгуте ЭБУ. На том контакте, где при подаче сработает вентилятор и повысяться обороты и есть ЗАПРОС, на него надо подсоединить ЗЕЛЕНЫЙ провод от жгута кондиционера, на другой - синий. При таком методе тыка нет НИКАКОЙ опастности что-либо спалить, т.к. на запрос +12 и так подается в рабочем режиме, а на разрешении этот вывод подтянут резистором к высокому уровню, т.е. к +12В.
Итак, моя схема:
(пунктир - условная перегородка моторный отсек/салон))
Про антифриз: у меня машинка конца 2007г, в то время (да и сейчас вроде) заливали антифриз CoolStream 40, он ярко-зеленого цвета и не совместим с тосолом (голубого цвета)!
Последний раз редактировалось: sich (02 Июля 2009 16:11), всего редактировалось 1 раз
ZLOI
У тебя ЭБУ какой?
sich
ZLOI писал(а):
У тебя ЭБУ какой?
Январь 7.2, но это применительно и к Я5.1, М1.5.4, М7.9.7, да и принцип подключения к ЭБУ, поддерживающий кондиционер ТАКОЙЖЕ.
В противном случае, если ЭБУ не поддерживает кендей, то кидаем под капот провод "запрос", и там его на релюху по такой схеме:
MEA!
ниппеля стоят как раз на входе/выходе компрессора, точнее ВО входе и выходе. они очень похожи на колесные ниппеля. теперь уже поздно, нужно откручивать шланги от компрессора, но уже заправлено. а во ФРОСТе и не скажут что они хреновые, может быть даже и не знают.
MEA!
у меня так же
sich
Обидно, что про ниппеля услышал только сейчас(( Еще одно, у TANKa копрессор японский (он хвастался в одних из первых постов, у него даже на коробке соотв.надпись имеется), у меня же (да и у всех сейчас) компрессор неизвестного производства, ни на нем самом, ни на коробке никакой информации о фирме и стране производителя. Кстати уши на компрессоре отрезают всем (так на ФРОСТе сказали). Еще, находясь на ихнем производстве наблюдал установку кондеров в ниву, десятку, калину 16клап., но оказывается они НИ РАЗУ НЕ СТАВИЛИ на 2114(15,13)!!! Т.Е. все комплекты покупались клиентами для самостоятельной установки (или на станции в другие города)... Инженеру по установке было очень интересно услышать мои рассказы про рихтовку брызговика под лонжероном, доработку напильником кронштейна фары... Кстати, он снял замеры расстояний между конденсатором и кронштейном, сказал, что трубку перебелают, сделают подвод сбоку дабы не пилить кронштейн. Еще они удивились, что я не сверлил пол под слив конденсата)) Как и говорилось, я воспользовался технологическим отверстием под ьногами пассажира:
(отверстие в центре фото).
Так что тому, кто будет впоследствии самостоятельно устанавливать могу посветовать почитать все топики этой темы и выбрать для себя наилучшие (так сказать с наименьшим сопротивлением) методы.
ЗЫ. Регулятор электронного термостата я установил на место штатного приемника-индикатора иммобилизатора, сделав антенну иммобилайзера в резиновом кольце-уплотнителе замка зажигания (см. тему переделки АПС4 -> АПС6)
MEA!
ну вот, вчера опять пожевало ремень... опять его растрепало во всему подкапотному пространству, даже проводку на фару попортило...
то ли руки у меня кривые, то ли компрессор несоосен со всем остальным...
зы: ремни АЕ - Federal Mogul не покупать!
Андрей 36
sich
Большое спасибо, обязательно воспользуюсь твоими советами! Мне кондер уже выслали так, что думаю скоро обращусь за помощью! Smile
di
НЕт так быть не должно, возможно травит краник печи или закрывается не до конца!
+1 несоосно.
di
+1 несоосно.
di
+1 несоосно.
Страница 29 из 70
