Стрела
Прикуриватель сгорает, с ним предохранитель на магнитолу. Обращалась в сервис недалеко от дома, все сделали а через несколько дней опять сгорело. Туда больше не ходила. Подскажите нормального адекватного электрика который устранит проблему, плиззз
Лёха198
В Самаре на Каховской где пожарка!!! Приезжай 63
rg-45
что включаем?
okorok
Кипятильник hehe
rg-45
okorok писал(а):
Кипятильник
ежели и так,то возможно тупо поганый контакт клемм предохранителя ЧЯ.Стрела таки куда пропала?
Стрела писал(а):
хоть район укажи,может я мимо тебя катаюсь постоянно.
Стрела
Включается либо прикуриватель либо зарядка для телефона. Прикуриватели меняли три раза - не помогло. В последний раз был новый прикуриватель который поставили в сервиси, на месте проверили всё вроде норм, его зажгли через несколько дней - предохранитель сгорел, заменила предохранитель и нечего не втыкала больше, но щас появилась необходимость воткнуть Г-тэк но боюсь.
МО - Щелково
rg-45
Стрела писал(а):
Щелково
это к Таурину Smile
    Стрела писал(а):
    но боюсь.
    ну в худшем случае опять пред сгорит.может там номинал нетот воткнули?
    меняли гнёзда или непосредственно чтуку которая греется?
Стрела
я проблему электрику объянила, он всё понял, мне что то поменял, сказал всё теперь будет работать, а что именно он делал я не знаю и спрашивать больше не хочу, не доверяю больше такому электрику
Стрела
кто такой Таурин?
rg-45
Стрела писал(а):
кто такой Таурин?
http://www.autolada.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=49961 хокеист на стеройдах hehe ща пивком заправится,глядиш сам и нарисуется 63
подозреваю что дело в самой фишке от которой прикуривают.чудес на свете небывает.но это чисто предположение,исходя из озвученых симптомов.окончательный диагноз в данных условиях поставить несмогу. Pardon
Стрела
