AMAROCK
Авто: колхозный джип
!Lnur писал(а):думаю может тогда вообще вырезать большой квадрат на дне короба и прикрутить туда мелкоячеистую сетку для защиты от мусора и брызг?
...у меня просто вырезан весь низ коробки водушного фильтра...машин так ездит лет 5 наверное...никаких сеток ничего не надо...
...я наоборот думаю что надо поставить низ коробки нормальный и гофру прикрутить штатно...
...айда меняться...ты мне свою коробку а я тебе свою...потестим )))
Kachan
AMAROCK писал(а):...у меня просто вырезан весь низ коробки водушного фильтра...машин так ездит лет 5 наверное...никаких сеток ничего не надо...
дык, и у меня почти также, только не весь низ коробки, а где-то половина. пробег ~120 000, фильтр меняю раз в год. С движком вообще никаких проблем, думаю до продажи авто я в него не полезу
А зачем меняться, если
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сильная разница если квадратом вырезать?у мну как гофру(приемный патрубок)снял полегче поехала и звук изменился.
!Lnur
AMAROCK писал(а):!Lnur писал(а):думаю может тогда вообще вырезать большой квадрат на дне короба и прикрутить туда мелкоячеистую сетку для защиты от мусора и брызг?
Айда, только я в Альметьевск пока не планирую, а ты в Уфу?
Я тебя уже звал кстати, обещал тебе свою "косичку" подарить!
Kiseloff
У меня также, только с завода, вместо гофры жесткий хобот от нижней части корпуса возд фильтра, в том же напралении, только покороче. Тут высказывалось мнение, что при форсировании водных препятствий в брод
, может приключиться гидроудар.
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Так передвигаюсь 6 лет. 2 и 3 фото. На третьем фото фильтр после 20 тыс. пробега. Забор идет частично слева из под крыла перед локером и частично подпирается через шланг на скорости. И экран от радиатора присутствует из железа 0.8. Зимой вход шланга закрывается шторкой, зимой хол. воздух не нужен, понимаешь.
http://foto.mail.ru/mail/fromer52/tangaj
Kachan
Тангаж
Интересное комбинированное решение
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Нах это все? Чем плохо штатно? У меня так машина уже 9 лет ездит и 80 тык наездила. У сосеад по гаражу - 250 тык за 10 лет
А вам делать нех
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
temych_p
Ты ещё в раздел тюнинг подобное сообщение закинь
!Lnur
Тангаж писал(а):Так передвигаюсь 6 лет. 2 и 3 фото. На третьем фото фильтр после 20 тыс. пробега. Забор идет частично слева из под крыла перед локером и частично подпирается через шланг на скорости. И экран от радиатора присутствует из железа 0.8. Зимой вход шланга закрывается шторкой, зимой хол. воздух не нужен, понимаешь.http://foto.mail.ru/mail/fromer52/tangaj
Тангаж, можно фото экрана от радиатора?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Не, решение вывести шланг вниз - не универсально. В пути всякое бывает. И если будет стоять выбор давить в юз на тормоз или нырять в глубокую лужу, я выберу второе. Хоть и жизнь дороже, но гемора от годроудара тоже достаточно.
Нужно думать дальше
з.ы. Низ фильтра тоже хотел отрезать, но что это дает кроме крутого звука и незаметно лучшей подачи воздуха? ИМХО от снижения температуры воздуха толк больше.
З.ы.2. Вот это вообще пестрец
temych_p
На последней фото не хватает надписи возле дырки -
"при погружени в глубокие лужи отверстие наглухо закрыть, болты затянуть "
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Serg_x писал(а):З.ы.2. Вот это вообще пестрец
зачет
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Это мое фото... шланг не имеет жесткой связи с корпусом фильтра (3 снимок) - зачем передергивать? при попадании в лужу расхода воды не хватит чтобы залить воздухозаборник - проверено, если только не заехать в реку по капот. Говорил же, что езжу так 6 лет и ничего.
2!Lnur
Опять же на третьем фото черная железка отстукана вокруг шлангов и прочего и есть экран. Горячий воздух через радиатор отводится в сторону и вниз. А к фильтру подтягивается из под крыла и трубы. Проверяется при работе вентилятора на горячем моторе полоской бумаги. Одним словом хочется мне что бы железу дышалось полегче, а не через дроссель на входе в возд. фильтр и перекрученный шланг с кепкой.
!Lnur
Хочу как у
Тангажа на картинке только лучше!
Первый шаг сделан!
Оторвана и выброшена люминивая гофра перед воздуханом! Сразу движку стало легче дышать!
И звучок у моторчика появился, нескромный такой, басовитый...
В планах вывести шланг внутренним диаметром 75мм (хобот) от сопла воздухана в заглушку птф в бампере. Активно ведутся поиски шланга и ответной части диаметром 75-80мм для врезания в заглушку.
Гироударом не пугайте
- его не будет - в короб воздухана будет врезан защитный клапан препятствующий созданию в нём разряжения, способного всосать воду через хобот. Таким образом даже при погружении хобота в воду, что вообще для меня невероятный случай (не собираюсь участвовать в трофи и преодолевать вброд реки), движок начнёт сосать воздух из подкапотного пространства через защитный клапан.
P.S. Вопрос к Приороводам: А как у вас сделан воздуховод и куда выведен? Если можно прошу фото.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Бля у меня в таком варианте при полной тапке рык из под капота задолбал. Да и фильтр тянет воздух из радиатора - как только он нагревается - тяги как не бывало
DCBA1
Serg_x писал(а):тяги как не бывало
Я кстати одно время ездил со снятой гофрой,что с завода стояла,воздух сосало непойми откуда,поставил обратно,все зашибись. Заморачиваться с хоботом вниз пока не думал!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ABCD
Я купил гофрированный шланг для электропроводки. Внутренний D = 57. По-идее должен подойти на штатную соску на коробке под гофру, жаль только я ее вместе с остатками гофры выкинул
!Lnur
Горловина штатного воздухана 75 мм (без воронки).
Найти подходящий шланг внутренним диаметром 75 мм оказалось делом трудным, поэтому хочу использовать в качестве шланга Энергофлекс - теплоизоляцию труб диаметром 76 мм - подойдёт идеально.
Только размерчик редкий, малоиспользуемый, нужно искать организацию торгующую в розницу не только ширпотребной теплоизоляцией, а всяко-разной.
Звучок пока бодрит и веселит (прокатился в понедельник по трассе 170 км было бодро и весело), но имхо при движении на несколько сотен километров будет уже раздражать. Думаю шланг в заглушку бампера уменьшит звук. Где бы взять кусочег пластиковой трубы или раструб диаметром 75 мм чтоб в заглушку птф вклеить?...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
!Lnur
Во-во... я воронку и имел ввиду. Где бы мне теперь одну только воронку достать чтобы нормальную гофру к ней примутить
Придется заводскую брать с сборе и отрывать лишнее.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Serg_x писал(а):Собссно хочу сделать. От короба оторвана гофра, забор воздуха идет прям за радиатором. Соответственно его температура близка к температуре двигателя. Откуда можно взять воздух так, чтобы туда как можно меньше летело грязи и не попала вода при проезде глубоких луж и от впереди идущей машины?
сделать забор воздуха из салона, и чистый и от кондея прохладный
DCBA1
!Lnur писал(а):чтоб в заглушку птф вклеить
А зачем? Попробуй хвост впендюрить где внизу на бампере ноздри под сеточкой! В крайнем случае можно сплющить твой шланг!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
T@NGO
Да я сначала думал сделать забор воздуха из жабо, откуда в салон затягивает - там-то точно температура уличная. Да некрасиво гофру через весь капот туда тянуть.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Serg_x писал(а):T@NGO
ну тогда
!Lnur
ABCD писал(а):!Lnur писал(а):чтоб в заглушку птф вклеить
Думал об этом, но сплющивать шланг не стоит, смысла нет тогда увеличивать его диаметр, да и щель там слишком незначительная.
Резать дыру внизу телевизора чтобы просунуть туда шланг нихачу
, иначе давно бы уже вывел туда штатную гофру.
Пусть будет в заглушке - в птф нужды не чувствую.
