sam41
Авто: ВаЗ-21124 2005г.в
Здраствуйте.Тут не большая загвоздка,когда еду по ровное дороге проблем не обаруживается,как не большая кочка или что нибудь ещё, то слышится отчётливый звук в районе переднего колеса точно не могу сказать или справа или слева(видимо справа)потому что от туда лучше слышно,цокает как будто метал об метал,типо защиты,звук звонкий ну не сильный,но когда едид по кочками раздрожает(((.Грешил на опорный подшипник,но так точно не проверил,хотя и качал машину снизу ни чего не услышал,подозрительно.
У кого какие советы или у кого что подобное было скажите что делать.
Fuzin
Авто: ВАЗ 21101 (21114)
А когда жмешь на тормоз - цоканья пропадают?
sam41
они появляються при езде,когда кочка, или ямка,или догога ребритца,при торможении всё нормально.Именно когда по дороге еду,цокает.По ровное едеш ни чего когда что нить по падает под колёса так и слушаеш где там цокает.
Fuzin
Значит надо смотреть суппорта. У меня было подобное, думал износилось на тормозной скобе посадочное отверстие под направляющие пальцы. Купил и пальцы и скобу, а оказалось все намного банальнее - обломился металлический усик на колодке и ее болтало в суппорте. Во время торможения соотв. замолкало.
Поставил зеленые Феродо и пришло мне счастье...
ПыСы Объявление. Продам скобу и пальцы
b1acky
Авто: ВАЗ 21102
а у меня болт лопнул нарпавляющей колодок.... и так же был металлический звук..... колесо снял.... подергал весь суппорт целиком, а он шевелится весь
пришлось болт высверливать из направляющей... намучился тогда с ней
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Или обломились усики пружинок на колодке...
creepjacklamer
Авто: пеший ход
может не по теме. немогу никак дребезг побороть. на кочках и волнах вибрует что то с металлическим звуком. думал защита. уже поменял все крепления,резиной обтянул. всеравно есть метталический звук.
кстати "вроде" в сырую погоду пропадает
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
тоже мучает звонкое цокание в передней подвеске, как будтошайбы на незатянутой гайке, тока громче..
Лёнчик
Авто: ваз21102,инж.,8кл., 2004г.в. - 103т.км.
У меня была похожая ситуация, на что я только не грешил, так год и проездил пока не поменял шаровую опору, теперь тишина и благодать
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Лёнчик писал(а):У меня была похожая ситуация, на что я только не грешил, так год и проездил пока не поменял шаровую опору, теперь тишина и благодать
тоже грешу на шаровую. ибо при трогании иногда бывает Цок. как проверить это?!
и шум от разбитой шаровой похож на дребезжание защиты?
Лёнчик
как проверить низнаю,ибо год пытался проверять,кстати шаровая не болталась(люфта небыло), пытался дергать колесо все нормально (так и на СТО сказали),единственное когда сняли она легко крутилась руками, а недолжна. А стуки были слышны при переключении передач, троганье-тормажение, на кочках, вобщем когда машина подергивается, при движении на крейсерской скорости их почти небыло. У зашиты звук наверно более звонкий чем у шаровой более глухой, т.к он передается по металлу или кузову как бы изнутри, я недумаю что зашита может так сильно дребезжать чтобы её можно услышать в салоне
Лёнчик
к стати с утра и в прохладную погоду цоката почти небыло, а появлялся днём когда прогревалась машина
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Лёнчик
слышу с открытми окнами.
кстати когда стучишь по защите,звук глухой( она у меня толстая, и сейчас прикручена намертво).
а вот дребезг можно сказать звонкий. на хорошей дороге не звука. едешь где кочки бывает на секунду появляется, либо протяжный бывает))) всегда по разному. бывает едешь, незнаю как звук назвать. По ощуещениям я бы назвал его, звуком вибрации защиты... но это не она точно
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Лёнчик писал(а):к стати с утра и в прохладную погоду цоката почти небыло, а появлялся днём когда прогревалась машина
а когда сыро было, тоже пропадало?! у меня пропадает. про холод и утро не обращал внимания
кстати гдето тыщ 10 назад меняли мне одну шаровую( когда меняли сцепу, сказали убитая). Купил ТРЕК хз какой за 270 вроде. тут на форуме ситаю, пишут что ТРЕК гавно. может убиться так бытро?!
а еще один симптом)))) когда заезжаешь правым колесом на кочку, кажется что дребезг на правом. когда левым, на левом.
пробег 36. шаровую менял один раз. на трек. вроде правую
mr-Nick
sam41,у меня было 2 источника звука: ушко крепления защиты сгнило и отвалилось,а второй,на тормозной колодке пружинка отлетела и брякала на кочках.Последнее после попадания в яму на 80 где-то....
Лёнчик
Насчет трека не знаю,я ставил ненашу крафт кажись,а вообще в передней подвеске особо и стучать нечему, опорные подшипники у меня люфтят но не стучат, однажды наскочил на яму и засучало с другой стороны,думал опять шаровая хотя звук немного отличался, оказалось крепление рулевых тяг переломилось так называемые яица. Если визуальный осмотр ничего недал,нужно искать проблему внутри,а рулевая рейка, накончники проверял? [/url]
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Лёнчик
ну недавно внешне "смотрел" никакого криминала нет вроде.
думаю поменять шаровые, для успокоения души. какой бюджет? белмаг например?
Лёнчик
Рублей 800 с рабтай, хотя можно и самому поменять
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Лёнчик
буду сам менять))) люблю грязь под ногтямт)))))
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Вот сижу и думаю - что у меня цокает?
"Цоки" появляются, если трогаюсь или нажимаю сцепление. Если поставить нейтраль и снова нажать сцепление - звука нет. При движении накатом звуки тоже не замечены.
Может тоже шаровая?
Защиту снял - точно дело не в ней.
Как думаете, из ямы можно по звуку определить источник?
Ну, если плавно подрыгивать машину сцеплением?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
MikeS
неа. у меня не получалось.
поменял шаровые. поставил белмаг. вроде не цокает. проехал всего два км.у меня цокало при трогании резком, или торможением двигателем, иногда при выжиме сцепы и снова ее отжим, на 1 или 2 передаче. а еще когда задним ехало цокало.
кстати цокало- у меня значит один цок))) это так пояснение)))
дребезг не пропал((((((((((((((((((( походу защита
незнаю уже что делать
Андрей161
Авто: ваз 21124 2006\\75 т.км. фул сток.
по теме: про цоканье хз. про дребезг слышный с передка на неровностях : подергать все рычаги и вообще всю подвеску передок , но врятли там что то застучит. удать по тормозному диску и там ты точно услышишь знакомый тебе до боли звук
. если есть еще глузие удары из ходовья -опоры стоек. впринципе больше ничего тарахтеть то там и не может.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
колодки новые стоят. не дребехжат.... я хз что делать. забил пока, что нибудь не отвались
sam41
Андрей161
creepjacklamer писал(а):колодки новые стоят. не дребехжат.... я хз что делать. забил пока, что нибудь не отвались
колодки то могу и новые, а вот тормозной диск может быть стерт, очень многие не это внимание не обращают. вот тебе и получается зазор, пустое место , там то оно и дребезжит. поверь мне )) (я очень не люблю когда машина тарахтит как телега, хоть снутри хоть снаружи и когда была такая проблема я там все передергал , там то впринципе если все резинки и сайленблоки на месте тарахтеть то больше ничего и не может)
