Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
мне вот кажется, что все жалобы на расколбас руля исходят только от владельцев 16 кл., у которых стоит резина на 14. а у кого на 13, те не жалуются. или я не прав?
а если прав, то почему так?
кстати при торможении (при нажатии на тормоз) у меня что то постукивает, или похрустывает то ли в районе педалей, то ли где то под панелью. это что?
Andrey S
Нет, неправ. У меня была 21102, на скоростях около 100 там тоже отдавала в руль мелкая легкая дрожь. На 21103 также, ни больше ни меньше, только ко всему стал постукивать рулевой карданчик.
зы кстати, на счет решения на 5 руб. Ставил ДВА шарика, все рассыпались в течении суток, и никакого изменения я, честное слово, не замечал...
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
У знакомого 21102 - колбасит. Он часто ходит по трассе, лучше заметно. Я делал хорошую балансировку 3000 назад, вчера разогнался - тоже стало колбасить. Поеду опять балансировать.
Огрызок шарика мне немного помог.
А похрустывать может кусок пенопласта под педалями. На стоящей машине понажимай педали, послушай.
leon112
Авто: мото, вело
Andrey S писал(а):Нет, неправ. У меня была 21102, на скоростях около 100 там тоже отдавала в руль мелкая легкая дрожь. На 21103 также, ни больше ни меньше, только ко всему стал постукивать рулевой карданчик.
Абсолютно верно, но только не у всех на скорости 100 км/ч. Все зависит от общей кривизны всего, что крутится/вертится, от колес в том числе.
Нууууууу!!! Просто не все шарики одинаково полезны. Если шарик удалось запихать и он не раскрошился, то и результат есть и не выкрошивается он со всременем.
Если не повезло с китайскими изделиями, то можно попробовать, как кто-то советовал вырезать мячик 22х22х22 :cool: из Балаковского изделия подходящего по размерам. В любом автомаге можно подобрать.
И будет вам счастье.
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
январь 2004г., пробег10т.км., 16V, родные :резина Баргузин4+диски штампованные = пока не разу не колбасило(тфу Х 3).
140-любимая скорость по трассе (по сравнению с девяткой просто супер).
P.S. потел сильно один раз, когда шел ливень стеной. Так ничего видно не было даже с чистыми стеклами. Нефиг в такую погоду кататься.
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
У меня от рождения авто руль не колбасило, но после того как спустило колесо - стало на 100 бить в руль. Два раза после этого ездил в балансировку, ругался - а оказалось (по совету форума) всего-лишь колесо не оцентровалось. Просто закрутил гайки крест накрест, по-тихонько ручками, качая и проварачивая колесо. Все. Биения нет. Ни на 100, ни на 150. Диски - штамповка родная, и резина - КАМА всесезонка
