den-t
Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
У меня такая проблема может кто сталкивался. На ВАЗ 2115 на крышке багажника отвалился упор под торсион (ну заместо пружины стоит) и сейчас крышка вообще не держится. подскажите.
*leha*
den-t
den-t
че не у кого такой фигни нет, я думал это у них болезнь маши 1,5 года она перетерлась
rg-45
газовые упоры десяточные.тем полно.с картинками и обсуждениями.
den-t
rg-45 писал(а):газовые упоры десяточные.тем полно.с картинками и обсуждениями.
а причем десятки, обьясни не понял
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
вместо торсионов колхозь газовые упоры и будет счастье
den-t
Pokemonf писал(а):вместо торсионов колхозь газовые упоры и будет счастье
Посоветуй как лучше их туда приспособить
rg-45
den-t писал(а):а причем десятки, обьясни не понял
потомучто наиболее подходят по длинне,крепежу и усилию.расширеный тындекс выдаст кучу тем.
*leha*
я бы всё таки доску приспособил.
оно и надёжнее и дешевле, а так же отмахнуться можно в случае чего этой палкой.
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
*leha* писал(а):я бы всё таки доску приспособил. оно и надёжнее и дешевле, а так же отмахнуться можно в случае чего этой палкой.
Я себе приколхозил...
Для отмахивания пока не использовал
,но идея хороша.
Когда нибудь доберусь и модернизирую этот косяк.
Лёха198
Авто: Отсутствует во владении
+1, но у меня пока упоры держат
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
У меня тоже отваливалась. Приваривал... но потом перешол на газовые упоры.
*leha*
FIXIR
этим не отмахнёшься. пока будешь откручивать, пока ключи доставать, пока вдешкой брызнут\ подождать. в итоге замочат уже тебя, в багажник положуть и закроють, как будто так и было.
FIXIR
*leha* писал(а):FIXIR
Нет.
Они выщёлкиваються быстро. Вот проблема такая... как только выщелкнеш один, тут-же крышкой и накроет.
UA1ZRE
Авто: ВАЗ21099(финка),96,карб,Динамика 107
FIXIR писал(а):но потом перешол на газовые упоры.
Верхнее крепление упора каким образом реализовано?
FIXIR
UA1ZRE писал(а):FIXIR писал(а):но потом перешол на газовые упоры.
Железная пластинка.
Толщена 3 мм.
Длина 3-4 см.
Ну к одной стороне упор, а к другой в штатный болт прикручены.
У меня валялись в гараже несколько пластинок. Они вроде от съёмника трёх ногово.
UA1ZRE
FIXIR писал(а):Железная пластинка.
Толщена 3 мм.
Длина 3-4 см.
У меня валялись в гараже несколько пластинок. Они вроде от съёмника трёх ногово._________________
Пошел искать упоры)))Спасибо за инфу
