RusL_smail
Авто: ВАЗ 21099
ПРИВЕТ!!! Всем. Помагите пожалуйста разобратся в "нелегком" деле. Вчера поменял лампочки фанарей в передних фарах. Через некоторое время сел аккум. напряжение упало до 10,5В, хотя фанари светили движка работала ровно. Лампы стояли 60W поставил на 100W, может из-за этого?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Во первых зачем тебе эти 100 Вт?
Что значит сел? Если за ночь, что то не отключил. Например мафон.
Если есдил, а потом не завелся, значит генератор не работает. Вольтметр в руки и проверь работу генератора.
RusL_smail
Авто: ВАЗ 21099
Хотелось по ярче. А сел аккум. на хлостом ходу(машина просто заведенная стояла), когда заметил что напрежение сети упало, заглушил, и заново незавелся. А следующим вечером завелась но напрежение сети было на 0,5В больше чем наканнуне, после 30 мин. работы джки заглушил, и опять незавелся. Но напряжение сети показавало 11,5В. Лампа зарядки на панели негорит. Короче не че непойму.
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
11,5 это по твоему много? +1 к варианту смотреть гену.
rg-45
RusL_smail писал(а):Хотелось по ярче. А сел аккум. на хлостом ходу(машина просто заведенная стояла)
RusL_smail писал(а):Авто: ВАЗ 21099
на карбе при ХХ зарядки небудет.акум заряжать стационарно,свет на ХХ неоставлять.или меняй гену на инжёвый.
RusL_smail писал(а):Лампы стояли 60W поставил на 100W, может из-за этого?
умну стояли,всё работало.
Sanek99
Авто: ВАЗ 21099,2001г<продан, Калина 11194-33-036 люкс с климатом,1.4,16вэ BOSH ME 17.9.7 2011 г
Rusl smail. Никогда не ставь сотки, толку от них нет. Одни проблемы: излишняя нагрузка на генератор(который у тебя наверняка и так недодает), в проводке(где слабинка) со временем все выгорит. Так что ставь хорошие лампы на 55, например я ставлю филипсы 55/60, и проблем с батарейкой пока не было.
RusL_smail
Авто: ВАЗ 21099
Спасибо за советы. Загнал к электрикам что-то с геной ща каладуют над ним. А что за инжевый генадий?
rg-45
RusL_smail писал(а):А что за инжевый генадий?
вместо 55 выдаёт 80.изза уменьшеного шкива генерит на ХХ.но нужно менять ремень и шкив КВ.проще поменять стёкла в фарах.
viper31
rg-45 писал(а):RusL_smail писал(а):А что за инжевый генадий?
Это который 2112 называется?
rg-45
viper31 писал(а):Это который 2112 называется?
я их по номерам непомню.
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
по номерам я тож не очень помню, но не 2112, там шкив КВ другой.
для замены гены на инжевый надо (помимо самого гены) менять кронштейны крепления верхний и нижний, шкив КВ, ремень новый (широкий).
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
А лампочки в фарах со временем как-то хуже стают светить? Спрашиваю к тому может поменять заводские, а то свет как-то не нравится? Есть вообще у них ресурс7
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Alexandr972 писал(а):А лампочки в фарах со временем как-то хуже стают светить?
на колбу посмотри если не темная то все в норме
а вообще со временем пыль попадает в фару и они от нее тускнеют, стекло загрязняется изнутри
герметик рулит вобщем, нет пыли - фара всегда как новая
на всех ино фары герметичны, или почти на всех
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Sanek99 писал(а):Одни проблемы: излишняя нагрузка на генератор(который у тебя наверняка и так недодает), в проводке(где слабинка) со временем все выгорит. Так что ставь хорошие лампы на 55, например я ставлю филипсы 55/60, и проблем с батарейкой пока не было.
Верно. 100 ватт нехило нагружают проводку. Как правило, оплавляются пластмассовые контактные колодки на лампах. +1 к филипсам.
