Covax
Купил вот старенькую восьмёрку на ходу за дёшево. supercool
Заехал на СТО для оценки состояния и моторист, послушав машину на холостом ходу, сказал, что двигатель убитый и требуется капремонт. Оценил ремонт в сумму большую, чем я отдал за тачку. Smile
Вот линка на запись двигателя. Вначале в холостую, потом газую.
Тоже самое, но на 25% медленнее.
Действительно ли убитый двигатель? Или дядька-моторист меня развести пытался?
Последний раз редактировалось: Covax (03 Июля 2009 08:28), всего редактировалось 1 раз
Страница не найдена
Страница, к которой Вы обратились не существует. Возможно неправильно набран адрес?
сцылки нерабочие.
Covax
сцылки нерабочие.
Исправил.
j099
странно по общему звуку судить грохотать может чо угодно от клапанов до подшипников генератора или ролика или вала в кпп. Масло расходует? тяги нет совсем? сапун дымит? масло с тосолом не перемешивается? пробег?
вобщемто как и предпологалось криминала неслышно,но это незначит что его нет.походу один цилиндр косячит,это не на слух а по графику муз редактора.
    купи компрессометр,померяй компрессию ,затем повторить но с маслом(залить через свечное отверстие чайную ложку с горкой) глянь на состояние свечейhttp://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm,+ то что написал j099,результаты в студию,продолжение следует.... Smile
Covax
Движок сам 2005 года.
На индикаторе пробег ~90 тысяч, но это не факт. ))
Расходует ли масло пока не заметил. Не так много проехал на ней.
Тяга меня устраивает. Довольно резво разгоняется.
Сапун вроде не дымит.
Из глушака белый дым и вода вылетает. На бумажке капель масла не было, даже когда газ был вдавлен в пол.
Обратил внимаение на дымок под капотом, вот только источник не нашел. Откуда-то снизу идёт.
Последний раз редактировалось: Covax (03 Июля 2009 10:18), всего редактировалось 2 раз(а)
Covax
Старые свечи были примерно такими:
Компрессию проверю на днях.
