a13-Alex
Авто: 21093i 2111-61 J5.1 8V
Может ли при повышенном питании с генератора блокироваться на время все цепи питания. Ситуация такова: еду себе при больших оборотах, пару раз мигает чек енджн блокируются все цепи питания, потом подождал пару минут передернул клемы и опять все нормально. И ещё вопрос, не могла ли прошивка ЭБУ дать такие последствия, или может это связанно с акуммом,згорели банки в укуме? просто БК пару раз выдавал ошибку о аварии в борт сети, но в ошибки ничего не записывает, снял провод Д+ с гены, вроде ошибка больше не повторялась....
*leha*
эбу цепи питания не блокирует.
a13-Alex писал(а):передернул клемы и опять все нормально.
почисти клеммы, генератор перетряхни.
павлик015
Авто: Хендай Акцент 2008г с АКПП, Лада Калина 2007г., Шевроле Нива 2008г
Посмотри жгут проводов которые идут на двигатель, скорее всего пропадает масса двигателя, проверить можно так (с клеймы АКБ с "-" провести новый жгут на двигатель где крепится масса. Авто хоть какое??
a13-Alex
павлик015 писал(а):Посмотри жгут проводов которые идут на двигатель, скорее всего пропадает масса двигателя, проверить можно так (с клеймы АКБ с "-" провести новый жгут на двигатель где крепится масса. Авто хоть какое??
21093i
a13-Alex
Так в этот момент ни аварийка и подсветка салона не работает, что ж тогда блокирует?
Может аккумулятора жопа?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
a13-Alex писал(а):при повышенном питании с генератора
китайско-тестер рулит. Измерения в студию.
a13-Alex писал(а):мигает чек енджн блокируются все цепи питания
Не осилил, что значит все? И блокируются?
a13-Alex писал(а):подождал пару минут передернул клемы
Какие клеммы. Можес оставит вкл. габариты и дергать. Тогда хоть станет ясно какие клеммы.
a13-Alex писал(а):может это связанно с акуммом,згорели банки в укуме
Банки не сгорают. Они замыкаются, осыпаются, обрываются, не берут заряд... и т.д. А если будеш ездить с повышенным напряжением то все это в твоем АКБ и будет...
a13-Alex писал(а):снял провод Д+ с гены
Очень похоже на конец таблетки...
павлик015
a13-Alex
Проверь напругу АКБ, должна не менее 10А и всё станет на свои места. Ищи массу двигателя, прозвони релюшки стартера, двигателя
Flyman
павлик015
А что у нас в школе по физике было? Цвайка?
С каких это пор напруга измеряется в "А".?
Мы все учились по немногу, чему нибудь и как нибудь (с)
павлик015
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Прочитал тему с самого начала. Перечитал. Раза три. Много думал. Ничего не понял
Особенно ввергла в ступор эта фраза "Может ли при повышенном питании с генератора блокироваться на время все цепи питания"
Происки Чубайса?
павлик015
Чё думать спичку куяк и всё нет таза
Dark Angel писал(а):Перечитал. Раза три. Много думал. Ничего не понял
какие клеммы?какая авария бортсети?
a13-Alex
Ну что не понятного? нет подачи элекричества никуда: ни свет салона ни аварийка ни сигнализация - нихрена не работает, вот и спросил могут ли блокироваться ?
a13-Alex
a13-Alex
rg-45 писал(а):Dark Angel писал(а):Перечитал. Раза три. Много думал. Ничего не понял
Клемы аккумулятора, авария скорее всего связанна с электричеством либо повышенное либо пониженное, так как еду на высоких оборотах не было времени разбираться с тем что БК там говорит, потом смотрел в ошибках ничего нет... Помигал чек енджн пропала вся напруга, подождал передернул клемы аккумулятора, появилось напряжение. Может бензонасос такое творить???
a13-Alex
Поменял диодный мост, поменял РН с щетками, в 10-й гене идет все вместе, напряжение в норма 13.2-13.8 начал надавливать хорошо на тапку таже хрень, причем при этом ещё выстрелы в выхлопную были, может катушка, провода? я уже хз где искать, в последнее время менял бензонасос, может он такое творить мне начал?
a13-Alex писал(а):может он такое творить мне начал?
нипричём он,и походу гена тоже.иногда провода сгнивают внутри оплётки,и под обжатыми клеммами.способ заделки таков,что держится на изоляции,а жилы внутри в труху превратились.шевели силовые провода потщательнее.можно тестером с нагрузкой падения напряжений померять.может шпилька массы около акума дурить,успехов.
a13-Alex
rg-45 писал(а):a13-Alex писал(а):может он такое творить мне начал?
Еще заметил что при том как загорается чек енджн стрелка тахо уходит в отсечку, класцают релюхи какие-то. Конечно на массу похоже, но глазами смотрел вроде все путем, машинка то 2004 г.в. рановато жилам сгнивать, тем более самой толстой которая на двиг идет с акума, а вот шпилька на кузов чуток в обработке, может подтаила на солнце обработа и идет херовая масса на кузов? хм, буду смотреть. Может есть ещё какие либо предположения??? Ну очень на пляж хочется!
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
ИМХА ЧЯ, если все рубит...
*leha*
a13-Alex
ну протяни ты все массы. ну не так ведь и много точек. смущает другое, что глючит и эбу и бортовая сеть вместе сразу. а массы они с разных мест берут. так что я бы провел и по плюсу (акб, гена, чя, замок, главное реле) шелкают то наверное главное и насоса релюхи, т.к. взаимосвязаны они, а питалово берут с замочка. передёрнуть колодки на чя, в особенности те что толстенькими розовоми проводками как с моторного так и салона, на замок зажигания колодку тоже передёрнуть
Budy
Авто: 099i->опять ино
ЧЯ, разъем Х8 или его ответная часть на плате....
a13-Alex
*leha* писал(а):a13-Alex
Спасибо, буду пробовать!
a13-Alex
Пацаны, всем огромное спасибо за внимание!!! Это была главная масса с акума на двигатель, Как раз в месте изгиба! Никогда бы не догался, всем спасибо ещё раз огромное!!!
xxxx68
Авто: 21093i,ВП,99 г.в.,пересел на Калину универсал
Была такая залепуха,долго доходил, а дело было в клеме ...
минусовая клема АБ,внутри наверное излом,плохо контачила,на что только не грешил и на ЧЯ и таблетка...
при повороте ключа проподала напруга,передернул клему всё в норме.
Измерь напругу на клемах а после на проводах гены, двига и корпуса.
Прозвони провода.
