Страница 1 из 4
Alshag
Добрый день!
Никак не пойму в чём причина "тупости" автомобиля. Уж и бензонасос просмотрел, всё отрегулировал, карбюратор новый купил, жиклёры поменял, все хомуты и шланги подтянул, а машина теряет динамику и всё тут. Бывает немного постоишь, тронешься - всё хорошо, немного проедешь - опять тупизна. Выкрутил свечи - они БЕЛЫЕ. Вот думаю мож правда что с движком. 6 заправок сменил - ничего.
Отчего могут быть белые свечи (как будто не хватает бензина)...и что может быть с движком?
Помогите, уже замучился эту неисправность выискивать. Ездил на диагностику, сказали:"Двигатель старенький, чего ты хочешь." Говорю, "так 2 мес. назад "летала". Ответили - причину не знаем, компрессия в норме.
klimser
Бедная смесь, скорее всего карб смотреть нужно.
Alshag
Да второй уже стоит. Сколь ж можно их смотреть - не в карбе дело ИМХО. Где-то есьт другая причина, вопрос где?
DmitryO70
Тогда может воздух где подсасывает, обедняя смесь?
DRAF
Свечи, чьих будут? Могет быть горячие для двигателя. Эффект дизелинга присутствует? gpn
Alshag
Может, а как найти то? Ну у меня правда шланг вентиляции картера немного худой, а больше не знаю мест. Прокладку впускного коллектора как проверить?
Свечи NGK зазор выставлен. Нет, эффекта дизелинга нет, двигатель глохнет как надо.
DmitryO70
Из шприца побрызгать бензином на места соединения впускного коллектора с мотором и карбюратором.
А шланг проверить, который на вакуумный усилитель идёт.
Можно пережать, или побрызгать WD-шкой, например.
Если обороты изменяются в момент пролива, есть подсос.
Justmen
Винт качества смеси открутите на пол оборота и поездите. Посмотрите свечи, и так пока рыжими не станут. Или на СТО карб отрегулируйте. Или можно прибор для регулировки смеси купить. Не помню как называется, он вместо свечки вкручивается.
DmitryO70
А как "посмотрел"? Может он не качает?
А есть возможность поставить заведомо исправный?
Есть опасный способ проверки.
Снять шланг, который на карб идёт, и крутануть стартер.
Некоторые экземпляры чуть не на 2 метра стреляют.
Кстати, насос может быть исправный, а шток уже слишком короток.
Alshag
Причём здесь винт "качества" смеси. Эти винты регулируют только ХХ, а он у меня хороший и даже не плавает. У меня динамики нет!
Если медленно разгоняюсь, тяга появляется вплоть до 4 скорости, стоит перейти на 3 и разогнаться на 4-ю, двиг начинает как-то похрюкивать и нет уже такой тяги. Как будто большие нагрузки он не терпит или бензина не хватает.
Justmen
Бензонасос легко проверить раскрутив двигатель. Если держать большие обороты он от нехватки бензина чахнуть начнёт.
Justmen
А вот ради эксперимента открутите на оборот и проедите маленько.
Alshag
Да нормальный бензонасос, вы мне скажите лучше, что с самим двигателем может быть? И шлан вентиляции картера может влиять или нет? Вакуумник и шланг проверял - хорошие
DmitryO70
По-моему он не повлияет так сильно на тяговитость . Только на выбросы.
Если компрессия в норме (а какая, если не секрет? Smile ), масло не ест, выхлоп нормальный (т.е. летом вообще не видно), ни каких посторонних шумов нет (двиг. должен "шептать", "шелестеть" на ХХ)
, то с двигателем всё в порядке.
Либо всё же это:
карб на пятёрке вроде Солекс?
Может зажигание позднее...
Alshag
Зажигание выставлено по детонации, всё хорошо. Компрессия 11, 10.7, 10,7, 11. Тянуть должна, а она никак. Должен быть "Солекс", но у меня "Озон" и прекрасно бегала. Не знаю в чём дело cry
DmitryO70
Alshag
Если движок исправен, то для нормальной езды ему должна подаваться оптимальная топливо-воздушная смесь, которая в должный момент должна поджигаться.
Если не тянет, других причин нет.
Разве что с ручника забыл снять. hehe
lomond
Alshag писал(а):
Добрый день!
2 месяца назад было холодно. Как-то попросили Газель глянуть с похожими симптомами, а у нее патрубок на Зиму смотрит. Прибор вместо свечки называется ИКС. Неплохо проверить газоанализатором, на сервисе же был? Совсем если СО низкое на ХХ и на 2000 - тоже плохо. Проверь жиклеры по таблице, уровень. На 1,5-шку вроде 1,12, уровень 6,5 на Озоне. Реальный уровень после съема верха карба д.б. не ниже, чем середина наклонной поверхности поплавковой камеры.
Robinzon 54
Поддерживаю,я бы проверил уровень топлива, работу клапана,регулировку поплавка и работу ускорительного насоса.И еще присмотрелся бы к жиклерам, при замене не попутал ли их местами.
BZ-R
Вот человек... supercool
Ему говоришь подачу топлива смотри, а он заладил как заведенный. Что с самим движком? Что с самим движком?
Учите мат часть, товарищ.
1. Движка - тупо железо. Если автомобиль заводится и деже едет, и ничего не стучит, то с ним всё в порядке.
2. Свечи:
- рыжие, но лучше чвета кофе с молоком. Норма.
- чёрные. Перелив. Обогащенная смесь.
- белые. Недолив. Обедненная смесь.
Смотрите подачу топлива.
CodeBegemot
Это карбюратор.
Па-любому.
ИМХО:
Если двиг старый, такое может быть: CO выставили, чтобы техосмотр пройти, но нагар будет белый, и динамика машины - так себе. Крутите винт количества.
Justmen
Вот хоть кто-то знаком с работой карба. А то все как заведённые: "Винт качества только на холостой влияет и т.д. и т.п" 63
Alshag
Вы конечно меня извините, но так можно и про весь автомобиль сказать - тупо железо. Не стучит и хорошо. А потом на трассе колёса рядом с авто катятся ROFL
Пролил сегодня впускной коллектор, обнаружил небольшой подсос воздуха. Буду прокладки менять. С карбюратором всё проверил неоднократно. И уровень, и поплавок и УН, всё работает хорошо.
И чего мне на бешеных оборотах ездить. Крутя "количество" оборототы меняются, у меня и так 900. Есть конечно личности и 1500 ХХ ездят и жалуются: расход большой Good
Justmen
Вам крутить винт качества а не количества! Наверно просто описались. Если совсем белые свечи, открутите на пол оборота поездите и смотрите свечи. И так пока не станут бурые. А холостые регулируйте винтом количества.
Чтоб я сдох если не поможет Smile
Alshag
Не торопись так быстро supercool
Rezo
Это точно!
Ну и что дальше?.....
Страница 1 из 4
