Ksenia14
Авто: ВАЗ 2114
Как снять фару с 2114???? Опишите процесс плизззззз.....
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
в мурзилке написано же, там четыре винта открутить надо под капотом
viper31
А как поворотники поменять на фаре и на крыле
viper31 писал(а): поворотники поменять
пружинкой изнутри прицеплен
$@#Y@
viper31 писал(а):А как поворотники поменять на фаре и на крыле
а на крыле 14 - тянешь поворотник на себя, суешь что-нибудь острое в щель и отжимаешь фиксатор.
Кстати, поворотники на крылья для 2114 и для 2108 разные, способ крепления на 14 другой...
viper31
usv
Авто: 2115 1.6 16v
$@#Y@ писал(а):viper31 писал(а):А как поворотники поменять на фаре и на крыле
Ответ неверный
Поворотник нужно толкать/тянуть по направлению к переднему бамперу. Далее вывести из отверстия пластиковый фиксатор. В "мурзилке" подробно описано.
$@#Y@
usv, я без мурзилки снимал - оттягивал на себя, я вообще думал, что там так же, как на девятке поворотники крепятся...
я вообще сначала девяточные купил - теперь пара лишних в гараже лежит...
*leha*
открутить 4 гайки на 10 и саморез реснички
