asterix78
Внутри отражатель имеет небольшой люфт и по идее при движении будет трястись - это норм?
Dmitry_Cat
имхо для ВАЗа норм Smile
сколько люфт, 2-3 мм?, авто при движении тоже будет трястись и ничего
можно проверить при настройке на стене, изменять полжение отражателей вручную , тоесть трясти рукой в пределах люфта и посмотреть как пятна на стене будут изменятся, думаю не сильно повлияет
