Страница 1 из 3
Stavrus
Доброго времени суток!
Вопрос в следующем: Какой расход топлива на ХХ в час.
Двигатель 1.5i.
bsvas
Двигатель 1.5i.
У меня комп показывает 0.9 на холостых оборотах.
ВАЗ 2115 - 1.5i
Игорь625
0,9-1,1 в час, двиг 1,6i.
cullon
1.0 - 1.1, иногда 0.9
Stavrus писал(а):
Двигатель 1.5i.
мозги какие?
JENICH
Stavrus
rg-45 писал(а):
мозги какие?
Знаю что Bosh а какая версия ХЗ.
Двиг 1,5 v8 при 90гр двигла расход по БК 0,6-0,7 пробег 26тыков gpn
Забыл дописать мозги Январь 7.2 сток прошивка.
значит 0.9 .на прогретом выше 90 и без нагрузки на электрику.
Rover_61reg
rg-45 писал(а):
0.9
Многа на стоке. Имхо 0.6-0.7 норма supercool
Rover_61reg
+мильон gpn для 1.5 0.6-0.7самы раз rlzz всё остальное косячки
Имхо 0.6-0.7 норма
для инваря согласен,атут вош.тачто увы и ах.
Rover_61reg
а чем-то типовые параметры для 80, 81, 82 блока различаются?
Или я потихоньку спиваюсь и отстал от жизни Pardon
http://chiptuner.ru/content/typem797/ гдето там рядом табличка с расходом на ХХ лежит.
Rover_61reg
Типовые параметры системы впрыска BOSCH M7.9.7/Январь 7.2
ЭСУД 2111-1411020-80/81/82, 21114 (21124) -1411020-30/31/32
Параметр VSKS для диагностики не используется.
По расходу воздуха
Массовый расход воздуха
на хх 7-12*
8-13
Звёздочка дл 8х блоков, не звёздочка для 3х блоков.
Т.е. 1.5/1.6
MUSTAFA23
Вы еще учитывайте, что у кого то фазированный впрыск, а у кого то нетSmile у меня раньше на сток прошивке 0,9 было. Прошился, стало 0,8, но часто бывает и 0,7. Мозг январь 5.1.1-71
как показывает практика жопометр и БК этого не ощющают.форсы льют в два раза меньше,но в два раза чаще.расход на ХХ если и меняется то в пределах погрешности,кстати на ходу тоже нифига незаметно.
_sils_
1.0 - 1.1
Прошивка сток.
Пробег 4530 км.
ilja
0,9 на полностью прогретом двигле очень редко 0,8 двиг 1,6 Smile
Samarovod
а у меня Х150 на 1.5i показывает почему-то 0.0 Sad
kostik(tm)
Бошь м.1.5.4 без датчика кислорода 0.7-0.8 литров в час
_sils_
_sils_ писал(а):
1.0 - 1.1
Прошивка сток.
Пробег 4530 км.
двиг прикатается и будет меньше а именно должно быть 0.9
velja
Раньше был 0.7, поменял распредвал на 109 от Динамики, соответственно прошился 0.9-1.0. 1.5...8V
m_dmitriy
интересно...
у меня прыгают две цифры - 0,9 и 1,3... других не бывает...
на прогретом моторе...
Страница 1 из 3
