АлександрАВ
http://files.mail.ru/S4E2T8 Файл RECV-029.MP3
Стучит из клапаной крышки у первого цилиндра. Зазоры выставлял с новыми шайбами. Звук постоянный и через равный промежуток времени? стучит так пол года уже, заепал чесно говоря.
WhiZ
а если газовать учащаеца?
если да то очень на клапана похож звук
allisandr
так же стучало - это толкатели и вроде чуть чуть распред в постелях...
АлександрАВ
Если газовать то непропадает... он просто теряется в шуме
Болше скланяюсь к толкателям. А если толкатель поменять на новый - не исчезнет? Смысл имеет поробывать - или бесполезно? И сколько можно так кататся?
Спасибо!
J_rockiN
У меня в 099 намного страшнее стуки были. Ничего, ездила.
Г.у.М.а
абсолютно такой же звук, однозначно толкатель. Если менять то исчезнет, но говорят подобрать толкатель очень сложно. Я пока забил, на ресурс двигателя не влияет.
АлександрАВ
все шумы и стуки в Вазе предусмотрены заводом изготовителем hehe ,отсюда следует что если ваш Ваз ещё бегает то значит работает rlzz и ненадо ему мешать ездить. gpn rlzz
АлександрАВ
Спасибо болшое за советы... На след. недели поменяю - отпишусь...
АлександрАВ
Поменял толкатели. Звук пропал на 2 дня.. Сейчас сново стучит.. Блин. Зря делал...
Лёха198
а тебе Dranik говорил не лазить туда, а ты не слушаешь!!! У меня тож по ходу толкатель постукивает, пока придерживаюсь позиции Драника
allisandr
АлександрАВ
нужно было подать масло к ним из м. магистрали
АлександрАВ
allisandr писал(а):
АлександрАВ
Ну что бы подать масло как ты делал, то нужно голову снимать, сверлить... Нехочется замарачиватся. Буду теперь ездить и старатся не слышать стук))))
Кстате пробег 150тыщ.
allisandr
АлександрАВ
какое масло льеш? может залить какоенить другое...........
АлександрАВ
allisandr писал(а):
АлександрАВ
SHELL 10W40 HEL.SUPER.
АлександрАВ
Короче уже смерился с этим стуком.. Но тут заметил что пока двигатель не прогрелся, то стука вообще нету. Он есть когда долго на холостых работает, чем ближе стрелка температуры приближается к красной зоне, тем стучт сильнее.. что за фигня? У кого какие мысли? Может ли зазор увеличится? В голову ничего больше не приходит. хоть и против физики все это.
allisandr
У кого какие мысли?
а что тут думать то? масло на холодном мотору - погуще следовательно масленная ванна с толкателями полная, а как машина прогреется - масло становится пожиже - вот и уходит в зазор толкателей быстрее и когда работает на хх происходит масленное голодание толкателей Pardon
АлександрАВ
allisandr
А что делать? Это что, у всех так что ли...? Или масло поменять?
allisandr
а какой хоть пробег у машины, сколько масла расходует?
АлександрАВ
allisandr
Я ж писал. Пробег 150тыщ. Масло не доливаю 8 тыщ, потом меняю масло, немного уходит но ниже мин. не было замечено. Свечи белесые, сухие. Капиталка уже делалась примерно тысяч 20-30 назад, но не при мне, и что делалось не имею понятия. Распредвал сток новый стоит, стаканчики новые и шайбы все новые.
allisandr
АлександрАВ а проверял шайбы в стаканах туго сидят?
если что можно поискать толкатели ремонтные(с увеличенным диаметром) правда я их так и не нашел за разумную цену.....
когда новый распред ставил постели на головке шлифовал(не на крышках а именно на головке) как правило стирается первая и вторая их нужно выводить ..... т.к. в последней постели 4 цилиндра рв сидит неплотно и там выходит докуя масла - поэтому в 4 цилиндре как правило толкатели не стучат....
АлександрАВ
allisandr
Спасибо. Буду ездить дальше. Если что голову куплю на разборе, когда совсем будет стучать по голове).
Еще вопрос.. А как думаешь. если заливать масло миниральное, погуще летом, - поможет? Или маловероятно?
allisandr
АлександрАВ
имхо не решиш этим проблему... минералка ведь тож в40, нужно чтонить из в60, но незнаю как это скажется на ресурсе мотора....
попробуй лучше чтонить из линейки синтэтики Smile
