Не знаю как правильно обозвать проблему, но сейчас опишу ее.
Машинка у меня 97 года, досталась по наследству. Вот пришлось изучать, так как ломаться стала часто.
Включаем зажигание, начинаем крутить стартер, а в ответ - как будто аккумулятор сдох ( но он рабочий, на двух проверял, да и заводится с него изредка), куда-то забирается его зарядка и следоватьно не хватает для запуска стартера.
Проблема это не постонянная, клемы минус аккум. отключаю, постоит машинка с денек, потом с первого раза заводится, на второй заводится, а на третий - опять тишина. Иногда ездию целый день, приеду, оключу клемы, потом приду, включаю - заводится. Но вот чем дальше - тем чаще не заводится.
Снимал генератор, чистил клемы, менял щетки (было что клемы снимаешь когда двигатель работает - и машина глохнет, мне многие говорили что типа генератор сдох, но в другой раз работает и без клемов) .
И еще недавно заметил, когда начинаешь крутить стартером и она не заводится, то клемы аккумулятора сильно греются, такое впечатление - где-то коротит.
Вопрос, что можно еще снять и проверить, в какой последовательности? Как проверить - есть ли где КЗ?
Предохранители все целые.
Буду рад любым мыслям.
