Олег-10
Всем доброго времени суток! Позвонил друг по мобильнику: встал на трассе с семьёй- заглохла 2115. Симптомы: на ходу вдруг упали стрелки тахометра и спидометра, выключил передачу-Загорелись контрольки. Встал. Не заводится..С чего начать копать? Ждёт на телефоне.. cry
Последний раз редактировалось: Олег-10 (06 Июля 2009 14:10), всего редактировалось 1 раз
$@#Y@
Заводить пробовал? Что происходит при повороте ключа?
viper31
Реле бензонасоса может, гудит нет хоть?
Vladimir-099карб
Ремень грм посмотри...
allisandr
датчик положения коленвала глянь - может провода перетерло......
Олег-10
В общем -искра есть...Проверил. А БН не слышно!..
Где стоит реле и какой предохранитель смотреть?
homo praktikus
если вдруг упали стрелки спидометра и тахометра, то скорее всего пропало питание мозга. Надо для начала проверить предохранитель ЭБУ. Джеки чан горит при включении зажигания?
homo praktikus
какого года машина? обычно за правой боковиной торпеды и реле там же
Последний раз редактировалось: homo praktikus (05 Июля 2009 14:14), всего редактировалось 1 раз
viper31
С пассажирской стороны крышку снимай там предохранители и релюхи точно уже не помню какие
Олег-10
НЕТ..
Где он стоит?
homo praktikus
ежели искра есть, то предох ЭБУ можно и не смотреть
Олег-10
Предохранители целые, но релюхи при вкл. зажигания не срабатывают. И почему джеки чан не загорается? Плюс не приходит? Почему? Где копать?
David
Ремень ГРМ проверяли? Давление топлива есть?
Олег-10
Да ремень в норме...
Насос то не работает!!!...Вот и ищем, где собака порылась...
Smile
Barsik-Punk
плюс питание эбу ищите пред или контакт массы ЭБУ
Bebeobi
Интересно, а напрямую провода питания на насос кинуть можно? Чтобы доехать хотя бы.
yked
Вопрос Bebeobi конечно интересный,а ведь на самом деле может такое случится, как до дома добраться? Куда + подавать? Спец-ты ответьте пожалуйста!
chesr
yked писал(а):
Куда + подавать?
Дак наверное - на разъём бензонасоса, по идее.... А он, видимо, где-то справа под задним сиденьем... Тут щас подумал - если б сам так попал - взял бы из багажника автопылесос, вырвал бы из него шнур питания со штекером под прикуриватель. Длины предостаточно, подал бы на разъём бензонасоса питание - и выключить близко, выдернуть из прикуривателя и всё... Но это в теории, просто у меня пылесос обычно в багажнике валяется.. Smile
KyZZMI4
Нах пылесос??? Реле бн замкнуть проще, лочнее за место реле проводом коратнуть контакты, и включиться бн.
Только странно что есть искра и нет СЕ не горит...
yked
Проблема в том,что в разъеме бензонасоса 4 провода разных цветов.На какие подавать?
KyZZMI4
yked
Чёрные земли, один з других ДУТ, посмотри по толщине проводов... А вообще подавать напругу проще на релюху.
yked
KyZZMI4
Согласен!Вообще по схеме надо посмотреть.
KyZZMI4
Не так давно лазал там, но не помню уже, да и если СЕ не горит, то не в БН дело..
Alex_2114
Было аналогично. Сдох регулятор давления топлива.
KyZZMI4
Вообще стрелки не должны были падать а ходу, пока не выжмешь сцеление...
