Stilett
со стороны движка при оборотах начиная с 2800 и до 3200 идет непонятный гул, при чем не монотонный а волнообразный , тоесть усиливается и слабеет при постоянный интервалах.
шумит на любой скорости, при наборе и при сбросе газа , на плавном ходу тоже самое
звук воющий, похож на трение колеса об подкрылок (им естественно не является )
мне немонятно почему только на определенных оборотах
помигите плз советом а то даже не знаю куда копать cry
АлександрАВ
У меня тоже так же. только где то с 2600 до 2900 оборотов. Звон какой то, как будто что то в резонанс входит. Железка брякает. Что это ненашел, хотя и плохо искал)
Stilett
не у меня не звон а именно вой
поэтому думаю едва ли это резонанс хотя хз
костас
поэтому думаю едва ли это резонанс хотя хз вполне возможно что ето помпа когда подшибник разваливается она как раз воет
костас
Dsoftgroup
Недавно у самого 100% такое было.. Зажали генератор и клапана отрегулировали, все пропало... Работает как часы..
