Anden
Авто: ВАЗ 21101
Вообщем,такая проблема. По утрам после минутной прогревки двигла когда начинаю движение или уже тронулся раздоется свист из под капота,очень похож на свист ремня гены. Самое интересное что свист происходит один раз в сутки и больше не повторяется. Длится он порядка 1-3сек и появляется когда тахометр подходит к 2000об. Найти не могу тк он очень кратковремен и еще ремень гены я проверил. В чем может быть причина,где копать? Заранее благодарен!
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Anden писал(а):что свист происходит один раз в сутки и больше не повторяется.
Сильно напрягает?
Подтяни ремень генератора,если нет,то ГРМа
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Разве ремень грма может буксовать? он же зубчатый
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Ремень ГРМ может шаркать по кожуху.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Anden писал(а):Разве ремень грма может буксовать? он же зубчатый
Ну зазоры то есть.
Скорее всего это ремень генератора,начни с него там делов на 5 минут.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Натяжение ремня генератора сильное,прогиба при надавливании почти нет, максимум 5-8мм
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Anden писал(а):По утрам после минутной прогревки двигла когда начинаю движение или уже тронулся раздоется свист из под капота
Я в начале не понял ситуацию
, у меня был свист во время запуска т.е двиг. пустился 1-2 сек. и всё исчезло- вылечилось подтяжкой ремня ГРМ,
а если у тебя уже на прогретой машине при трогании,то нужно смотреть
ремень генератора.
Anden
Попробуй другой поставить или свой ослабить.
А когда по лужам проедешь тоже писк есть?
Flanker_D
Настоятельно советую проверить не раскрутился ли или не потерялся ли нижний болт крепления генератора. Покачай рукой сам генератор, как он зафиксирован "намертво" или качается.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сегодня занимался этим свистом, детальный осмотр показал что свист со стороны коробки т.е. аккумулятора. Что это, подшипник и какой ? Свист на холодную на малых оборотах, после прогрева свист полностью исчезает
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Притом во время прогрева свист также не постоянен а только на каких то оборотах,и в момент увелечения оборотов
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Такой свист - это без вопросов ремень
генератора.
Подтяни, но без фанатизма, а то подшимник гены убьется
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
А у меня свистит ремень ГРМ, его трет о шкиф привода генератора. Я менял ролики привода ГРМ и нижний и верхний, помогло ненадолго, опять ремень ползет к шкиву и трется об него. Кто как лечил? Я вот думаю мож помпа перекослилась? Но так не болтается вроде...
