Трудовик
снимая шкив распредвала сломал датчик фаз а вместе с ним и гнездо в котором он сидит раздраконил... поставил новый ДФ на место без уплотнительного колечка и в раздраконеное дупло...
короче что теперь делать?
Petrov_kamensk
этож как так надо было посторатся.
добиватся чтоб после установки не вылазила ошибка по этому датчику.
и чтоб из под него масло не текло.
Yujen
один титановый шарик потерал второй сломал Smile Smile Smile
8-) по делу: раздраконить гнездо, загильзовать до нужного размера, и обязательно уплотнительное кольцо, других вариантов нет
Трудовик
честно говоря не понял откуда там маслу взяться?
если ездить как я сейчас - это чем черевато?
Трудовик
Petrov_kamensk
действительно, датчик вне головы стоит, масло тым быть не должно.
если так ездить, то можно остатся без фазированного впрыска.
остальное все будет работать штатно.
Oleg_e
перепрошить прошивкой с папарно-параллельным впрыском, датчик отключить. Ну это если не получиться сделать как было.
Трудовик
это увеличенный расход топлива?
Yujen
ничем, пока фары определяются, но датчик может и сместиться
ради интереса позвонил на СТО, ремонт посадочного места стоит 5т.р.
перепрошивка в попарно ничего не даст, т.к. определяться в какие колодцы лить, ему все равно приходится через датчик, расход может повысится + лихорадка, двигатель становиться дрыгателем
Трудовик
извини, не понял, что за фары? расход пока не понял, а вот лихорадки пока нет...
кроме расхода ничего серьёзного?
подскажите плиз, сегодня в питер ехать (500км туда обратно)
max-np-max
Это опечатка, читай - ФАЗЫ.
Petrov_kamensk
на 102 двигателе ДФ нет,и ни чего ездит авто.
Yujen
загнался, при попарно параллельном впрыске, ДФ нет
вот статейка про эти виды впрыска плюсы и минусы
Oleg_e
выдержка из статьи:
"При попарно параллельном впрыске форсунки открываются 2 раза за цикл - таким образом всем цилиндрам обеспечиваются более менее равные условия, без применения датчика фаз. При отказе ДФ система также переходит в попарно параллельный режим. Ранее в таком режиме работали двигатели 2111 под нормы Евро-2. " т.е. сейчас у тебя папарно пар-ый впрыск. Если не отремонтируешся, то перепрошей прошивкой сделанной под это дело. Расход много не увеличиться, если будет задействован лямбда - зонд в ней.
SS-45
А как вам вариант на холодную сварку приклеить этот датчик?
Трудовик
кожух ремня ГРМ у нас продаётся (правда в сборе и стоит 400 руб), а вот как выглядит уплотнительное кольцо никто не знает, помогите, киньте картиночку плиз...
Трудовик
Stazz
Ибо не плодить тем, напишу тут. Сегодня загорелся чек по дороге, бортовик сказал что ошибка датчика фаз. Я ухудшения в работе двигла не заметил, тяга таже, расход тоже не увеличился, обороты не изменились. Ехал дальше, не обращал внимания. Через км 5 чек сам погас и комп не находил более ошибок. Стоит смотреть его? Или это просто глюк был?
Glan
Stazz писал(а):
Стоит смотреть его?
нет.
может просто косяк в прооводке... забей пока не парит...
Bizz
пол года ездили с чеком. на ТО выяснили что это датчик фаз. заменили по гарантии. никаких перебоев в работе двигателя.
21101
