Страница 42 из 199
epatazh
лучше не трогай hehe
так суровее, а ТАЗ и должен быть суровым Very Happy
SOF
мдаа...
так я бы сказал, по колхознее
всетки попробую малек ипануть через деревяшку
но как так умудрились ее долбануть.. стенка то эта довольно сильная..
как так ее погнуть то могло
фотки выложу попозже supercool
SOF
как бы нне сломалась она, стенка эта, я б не бил ничего...
epatazh
короче ТАЗ повалил мал помалу. =D
Зажигание вроде отрегулировал. Детонация пару щелчков. Но надо еще завтра клапана отрегулировать и зажигание поправить будет.
Свечи чистые.
Вроде все норм.
Из впечатлений: Двиг стал работать громче чуток, но возможно сильно клапана стучат. включение вентилятора стало более заметно на ХХ. проседают сильнее.
Когда давишь тапку в пол, то появился какой то утробный рокот. Выхлоп стал утробнее, басовитее. Бьет по руке примерно на метр. Выхлоп полностью сток пока.
На счет езды:
До 3 скучно. Едет как сток. После 3 уже веселее, после 3.5 раскачигариваемся и после 4 ПОЛЕТЕЛИ Very Happy
Но пинка особого нет. Он какой то плавный. Видимо надо крутить шестерню. Но это потом.
И еще комп бортовой где я раньше выставлял зажигание пришлось отключить. Ибо он не о чем. Хотя для стока рулит. На нем был точный тах. Теперь цифрового таха нет ((
По штатному смотреть ХХ не очем. + - километр. Да и не очень успевает он за оборотами двигла.
Придется покупать ТАХ. =(
КОроче я доволен Very Happy Но пока остается чувство что потенциал я не раскрыл. Буду вкуривать дальше Very Happy
epatazh
и еще мои заметки про доработку трамблера.
Наращивать как тут пищут все 0.7 и пилить на 1.3 - Это лишь примерные цифры. Это конечно делать обязательно, но Можно нарастить больше гораздо как я и сделал. Это лишь сдвигает центральную метку трамблера в сторону -. то есть в сторону позднего зажигания на стоке.
Ну и конечно задвигает начальный угол в ранее зажигание.
само собой, я это не раз писал.
Вот тут ты не прав - чем больше наростишь - тем больше преднатяг пружин, соответственно кривая угла делается более пологая.
SOF
х123ас писал(а):
SOF
кароче все
пара точных ударов решила кривость этой ГБЦ ROFL
Good
но вот когда снял крышки пастельки...
кхм..
даже незнаю, есть ли смысл ее пилить
там на 3 х шэйках неплохие царапины
на вале аналогичные hehe
фотика нет сейчас.. так бы показал
вобщем, допускаются ли такие вещи или ее сразу в утиль...
и что самое интересное работало все нормально Pardon
allisandr
значит чегото не хватает, пинок заметный после 4300 примерно
хотя у тебя ведь каналы в гбц не расточенные...
раньше не верил в это, но это правда Razz блин..., но я только заменил пружинки на более жесткие... и детонация пропала на 5000... Pardon
allisandr
их можно шлифануть в условиях гаража....
epatazh
фигня, притрется pst
нехватает еще отрегулированных клапанов Very Happy и настройки шестерни
Serduk
Прошёл очередной день возни в гараже. Появилось несколько вопросов.
Помимо прочей возни например примерка радиатора 2х-рядного, разбора салона и т.д. сёдня рассухарил ГБЦ и честно говоря не очень был рад.
Наконец то нашёл куда уходило масло. Оказалось что в двигатель. После пробега 35 тыщ впускные клопы изнутри были загажены так, как будто 300 тысяч проехали. Не понимаю зачем вообще ставил маслосъёмные колпачки ROFL
ЗЫ МС колпачки эрлинг говно полное. сальник этой же фирмы вроде живой. больше её ставить не буду. купил кортеко.
Вопрос по направляющим. люфт клапанов как таковой вообще исключается или может присутствовать??? На глаз не видно чтобы клапан качался но пальцем микролюфты кое-где ощущаются... если в механике спросить полюбому скажут что менять и т.д. и т.п. не первый раз когда везу туда на ремонт детали разводят лохов при мне на ремонт того чего не надо.
И ещё в догонку тупой вопрос - у клапанов ножки когда-нибудь изнашиваются? Просто смотрел сёдня вроде люфт есть а клопам хоть бы хны)))
Вопрос про зеновкам для сёдел. Ими нормально сёдла править или обязательно станком??? Просто ими никогда не пользовался до этого либо тупо притирал либо в механике делали. но судя по состоянию фаски на клапанах притёр я в прошлый раз довольно паршиво)))
ЗЫ собрал компрессор привезут блок с москвы буду варить кронштейны крепления. Сижу думаю сколько проживёт))) ROFL
allisandr
должен быть, он даже в новых деталях присутствует после разворачивания направляек.... посмотри люфт при почти касающемся седла клапане(1 мм отведи клапан от седла и пошатай)
нормально тольк самое главное не переборщить Very Happy
Un-real
Un-real
Kirill111 писал(а):
Посмотрел я на вас и понял что не буду я лучше записывать никакие ролики
я вот сижу и думаю если я на хондо ролик запишу - тож четь отвалицо? lol1
да, видел изношенный клапан, на старой ГБЦ. Х.з. при каком пробеге.
Ну как нормально, вообще приноровиться надо. Чтоб волн не было сильных. Цена вопроса правки на станке? У меня вариантов не было, на станке поблизости никто не сделал бы, поэтому вручную. А если б делали, может и отдал бы.
Serduk
на станке косарь за 16 штук. зеновки в гараже валяются, т.к. использовал их по дури для запила 8в. надо было шкуркой. со 2й попытки получилось ROFL потом опыт перевёл на 16в
там ниачом. пальцем почти не ощущается... я на 10 мм гдето проверял.
интересно когда пишут разбитые направляющие, то что имеют ввиду?..
allisandr
у меня в направляйках гбц 8вэ был люфт клапанов 2-3 мм гдето когда их из седел вытаскиваеш на 1см hehe
сплошной дэф а не гбц pst
SOF
хм...
ну даже если их шлифануть...
зазор больше будет между пастелью и валом веть?!
почему они тупо вкладыши не сделали в ГБЦ
например как в блоке hehe
ROFL
Serduk
не у мну люфт 0.2 мм где-то...
epatazh
не исключено pst
Kirill111
не исключено pst
Шильдики отвалятся 63
Neitrino
Kirill111 писал(а):
не исключено pst
Дэфанет рядом проезжающий таз с наклейкой автолада)))
SOF
вычитал про эту пастель..
"Осмотреть саму постель распредвала на наличие косых, уходящих вне плоскости, царапин на постели, из-за чего возможно масляное голодание в данном месте трущихся поверхностей"
тоесть главное чтобы эти царапины/риски не уходили в бок? supercool
значит нормально... у мну они все паралельны плоскости
Smile
буду пилить ROFL
Кстати о шильдиках. Народ, кому не влом, пришлите мне шильдик 1100. А то у нас нету их, даже в Краснодаре нет.
SOF
63
Страница 42 из 199
