Страница 2 из 3
Тимыч
Samarovod писал(а):
показывает почему-то 0.0 Sad
радуйся, у тебя нет расхода на ХХ. Может у тебя приус?
P.s. 0.8 на 5.1 январе
VAM-29
Согласно нормативам расход на ХХ должен быть 9-10% от расхода на 100 км за исключением дизелей с непосредственным впрыском там 5-6%
VAM-29
VAM-29 писал(а):
Согласно нормативам
у Ваза нормативы нерулят ниразу hehe
_sils_
Dranik писал(а):
_sils_
_sils_ писал(а):
1.0 - 1.1
Прошивка сток.
Пробег 4530 км.
двиг прикатается и будет меньше а именно должно быть 0.9
Да и было 0.8-0.9 только вот при сравниниях показаний БК и остатка топлива в баке, после 6 полных заправок и калибровки получились такие показания.
Кстати, можно списать на недолив... который я компенсировал таким образом....
Stavrus
Мужики вопрос ещё такой так же про расход:
У меня у Тестя на Opel Zafira такая фигня: после того как разогнался
катишся на передачи не нажимая гашетку БК показывает расход 0.0, а
если включаешь нейтралку то 0.6-0.7. У них если гашетку сбрасываешь
то катализатор прекращает работу.У нас на ВАЗ-ах не так же?
ТЕВ
Stavrus писал(а):
У меня у Тестя на Opel Zafira такая фигня: после того как разогнался катишся на передачи не нажимая гашетку БК показывает расход 0.0, а если включаешь нейтралку то 0.6-0.7. У них если гашетку сбрасываешь то катализатор прекращает работу.У нас на ВАЗ-ах не так же?
наверное не катализатор а форсунки. На ВАЗах также. Это называется принудительный холостой ход (торможение двигателем), при нем подача топлива в цилиндры прекращается
Rover_61reg
ТЕВ писал(а):
На ВАЗах также.
Вроде как на машинах с ЭСУД бош нету...
Не так давно курили эту тему, я стр 4.10 смотрел стоковые прошивки - в январях указывается скорость и обороты наступления ПХХ, а в бошах - нет, или ПХХ замаскирован...
ТЕВ
есть там такое и хорошо наблюдается по бк.
viper31
У мну на ХХ показывает 0.6-0.9
lelik68
Dranik писал(а):
Двиг 1,5 v8 при 90гр двигла расход по БК 0,6-0,7 пробег 26тыков gpn
Двиг говорит тебе:
-Ещё немного и я заглохну...
С таким расходом дитонейшен не напрягает?
scmaster
Дорогой Драник! Ты уж определись,что тебе норма - 0,7л\ч или,как ты в другом посте упоминаешь,0,9 л\ч.Тебе лишь бы ляпнуть(извини),а по теме,для системы Я7.2 норма 0,9-1,0л\ч.При условии,что БК не откалиброван в минус 100% по расходу топлива,к примеру.А то дофига вас тут героев,у одного расход чуть ли не 2 л\сотню,у другог расход на ХХ 0,3л,а на деле одни понты и сопли,заключающиеся в неоткалиброванных БК.
VaDiMaZ
У меня постоянно стоит на отметке 0,9 л/час на прогретом движке, очень редко бывает перемигивается на 0,8. Прошивка - сток, Январь 7.2
lelik68
А вот вы лучше напишите,что БК кажет когда вы на нейтралке
катитесь с горки.
Вроде и ход холостой,а вот уже 0,9-1,1 не увидеть!
Больше...значительно больше...
Кто знает ПОЧЕМУ?
Rover_61reg
Потому-что расход на скорости более 5 км/ч БК показывает в литрах на 100км пробега (так называемый мгновенный расход), а когда машина стоит, то в литрах в час supercool
lelik68
ТОЧНО ТАК,только не 5 км/ч,а 20...
А так всё вроде правильно... Drinks or Beer
WWSSS
У меня так же,сначала думал глюк, потом привык и забыл,
Расход 0,7-0,9 по БК .ХХ не стабилен 820-880...
Stavrus
Smile Так я так и не понял мужики если ехать на передачи не нажимая при
этом педаль газа то расход будет 0.0 ? Или чуть больше чем на ХХ? У
меня нет БК поэтому не могу проверить!
ТЕВ
будет 0
Rover_61reg
2lelik68
У кого как, а у меня так 5км,ч
будет 0
Если выполняется условие зависящее от связки обороты+скорость, наступает так называемый режим при котором форсы закрыты, когда скорость и обороты упадут до определённого уровня ЭБУ возобновит впрыск и мащина поедет, без нажатия педали газа и не с нулевым расходом.
ТЕВ
ага, есть такое, сделано специально с опережением, чтобы при нажатии на сцепление двиг вообще не заглох
Rover_61reg
Я вообще-то такое наблюдение имел в виду, а может не туда фтыкаю Pardon
С я7.2 всё ясно, если скорость более 20 и обороты более 1800 - впрыска нет, упали обороты до 1590 - пошёл впрыск.
у мп7.0 тоже более или менее, пофик на скорость, снизу на графике температура.
А вот у 7.9.7 я чёто нифига не наблюдаю Pardon
зы: смотрел счас
M1.5.4 2111-1411020-60 2111 Евро - II
Первая серийная версия, попарно-параллельный впрыск, широкополосный датчик детонации.
Всё как у 7 января, так что я прав и не прав про боши supercool
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (13 Июля 2009 21:17), всего редактировалось 1 раз
ТЕВ
не знай как в 797, но в 154 есть
Rover_61reg
ТЕВ писал(а):
но в 154 есть
+1, точно такие же параметры как в я7.2
Paradox
m_dmitriy писал(а):
интересно...
у меня прыгают две цифры - 0,9 и 1,3... других не бывает...
на прогретом моторе...
Абсолютно такая же фигня...
rg-45
нифига увас тут дебаты hehe
lelik68 писал(а):
Двиг говорит тебе:
никапельки ненапрягает.правда в основном в районе 0.7-0.8 плавает.
Страница 2 из 3
