Egor77
Здравствуйте.
Недавно появилась проблема. Машина ВАЗ 21063. Ранее двигатель заводился и работал как часы. Потом перестал и заводиться только при максимально повёрнутом против часовой стрелки трамблёром. вплоть до упора "вакуумного в двигатель". При этом, особенно на прогретом двигателе, обороты гуляют, на скорости машину дёргает. Что может быть?
ALEX_69
Посмотри чего у него внутри, зазор, люфты, вобщем осмотр с пристрастием. Тахометр чего показывает при всей этой дерготне?
Egor77
Показывает от 0 до 1200-1500 на холостом. На скорости провалы где-то на 500 оборотов.
Balonnik
Я думаю трамблёр: контакт, подшипник.
Egor77
А это может быть шестерня привода маслонасоса? На холостых 500-700 загорается лампа давления масла, да и вообще стрелка почти "не ходит" даже на скорости. Компрессия в норме, двигатель тянет хорошо
SeaQuest
"При этом, особенно на прогретом двигателе, обороты гуляют, на скорости машину дёргает. Что может быть?"
По логике фазы ГРМ. Болтается цепь Причем дела очень плохи если это так. Крайние последствия - гнутые клапана, или клапана в поршнях. Так что ездить ли дальше решать вам. Как вариант ослаблен натяжитель цепи, оторван успокоитель, перелетевшая с зуба на зуб цепь.
Второй вариант не самый страшный: стерлись шлицы в шестеренке привода маслонасоса и трамблера.
- это вполне норм. Лампа не должна гореть при холостых 800-900. Только если двиг старый не заливай жидкую синьку/полусиньку, такому движку минералка - пленка будет толще.
Еще вариант карб - от него много чего зависит, но он отпадает, т.к. ваш движок улучшил работу после поворота трамблера.
Egor77
Дак и не езжу... и не буду пока не разберусь. Вообщем натягиваю цепь, меняю "грибок", выставляю УОЗ
Justmen
Зазор контакта проверяй. Конденсатор "на всякий" поменяй.
Трамблёр не меняли недавно?
ALEX_69
Чтобы этого лязга не услышать , надо быть совсем глухим, даже если совсем глухой, соседи поинтересуются "не дизель-ли под капотом".
Маслонасос - понятно, а на трамблёре с чего, нагрузки минимум.
Egor77
Открой трамблёр, это несложно, глянь что внутри-то, а то сейчас из-за ушедшего зазора полмотора разобраны будут.
Alshag
А зажигание какое стоит бесконтакное? Если так, то коммутатор смотреть, было такое.
