Blakiller
Авто: ВАЗ-21110, Кристалл,2004г., ГБО Lovato
Проблема такая: сигнализация включается и функционирует, но не управляет теперь ЦЗ и свет не моргает при постановке и снятию на сигнализацию
VN
Проверить силовой предохранитель на сигнализации.
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
да и вообще проводку прошерстить
Blakiller
предохранители целы.....и проводка норм
Кстати от ключа ЦЗ работает
serge-singer
ну а питание везде приходит, где должно?
Sab79
Авто: Ваз 21099к
Blakiller писал(а):Проблема такая: сигнализация включается и функционирует, но не управляет теперь ЦЗ и свет не моргает при постановке и снятию на сигнализацию
попробуй сбросить на заводские установки и заново запрограммировать ! Как все началось?
Blakiller
поставил на сигналку и пошёл домой...вышел а она не открывает, вернее снимает с сигнализации но не не управляет теперь ЦЗ и свет не моргает
Sab79
Авто: Ваз 21099к
Blakiller писал(а):поставил на сигналку и пошёл домой...вышел а она не открывает, вернее снимает с сигнализации но не не управляет теперь ЦЗ и свет не моргает
попробуй сбросить на заводские.акб в порядке?
Blakiller
акб а порядке......
А как на заводские настройки скинуть?? или перепрограмировать заново ???
serge-singer
перепрограммировать заново
инструкция то есть?
Blakiller
Инструкция то есть, ток я в ней не понимаю
serge-singer
вообщем перепрограммировать заново по 1 функции. А что не понятно. спрашивайте
Sab79
Авто: Ваз 21099к
Blakiller писал(а):акб а порядке......
Посмотри в инструкции если ее нет то в нете самое сложное найти маленькую кнопку "valet" каждый ее ставит в разных местах, можно просто заново перепрограммировать ,как было написано выше. Арs- легко программируется без заморочек.
Blakiller
Где кнопка "valet" я знаю
Напиши как перепрограмировать, в инструкции ничё не нашёл
serge-singer
как не нашёл, вошел в меню программируемых функций и нажатием кнопки брелка восстановил заводские установки. По другом у и не рассказать, если с этим сложности, тогда нужног в сервис, к тем кто знает..
Blakiller
вот раскажи как войти в меню
serge-singer
25. Программируемые функции системы
Система A.P.S. 1550 имеет 17 программируемых функций. Для программирования функций системы:
1) Снимите систему с охраны и включите зажигание
2) В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet 3 раза.
3) Вы услышите один короткий сигнал сирены.
и так далее СТР.18 инструкции
Чтобы включить функцию, нужно нажать зхакрытый замок, что бы выключить-открытый.
Sab79
Авто: Ваз 21099к
serge-singer писал(а):25. Программируемые функции системы
+1,тут уж трудно не понять!
serge-singer
вот и посмотрим
