TaNK_T90
Авто: ВАЗ 21140 инж (2004), Bosch 2111-1411020-80 (M7.9.7) Multitronics X150
Всем здравствуйте - нашел где то следующее
Для отключения перепостановки (т.е. через 20-30 сек включается)авто необходимо выбрать третий вариант функции 5 на стр. 40, для чего:
- 5 раз нажать на сервисную кнопку и включить зажигание
- после 5 звуковых сигналов 5 раз нажать на сервисную кнопку, затем нажать на кнопку 3 брелока и выключить зажигание.
Вопрос - что за сервисная кнопка и кнопка 3 - это на которой снежинка нарисовано?
Всем спасибо
TaNK_T90
Извиняюсь...как получилось 2 раза темы создать..
Sab79
Авто: Ваз 21099к
Маленькая кнопка под панелью.
TaNK_T90
Sab79 писал(а):Маленькая кнопка под панелью.
Это при установки ее ставили..просто машину покупал б/у и где это кнопка не представляю возможным...
Sab79
Авто: Ваз 21099к
Поищи в панели,если найдешь блок сиг..и уже будет по легче от него идут (кроме основных разьемов) 2 маленьких один это "сид"(светодиод), второй "валет" это и есть сервисная кнопка.
Р.s. Что бы найти блок сигналки садишся в машину и на брелке нажимаешь открыть . Дальше слушаешь, где щелкают релюшки там и блок!
