fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
1 000 км назад поменяли ремень и ролик.
При замене сказали что помпа слегка люфтит, но пока менять не стали.
Сегодня хотели подтянуть ремень - открыли, внешняя сторона (край справа по ходу авто) покоцанная...
У меня вопрос - если виновата всёж помпа, почему не елся старый ремень?
Дима004
Авто: ВАЗ 2112
У меня у друга было тоже самое на двенашке 8 кл. Порвался ремень ГРМ. Когда меняли ремень и ролик на СТО заменили сразу и помпу, из-за её люфта порвался ремень.
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Кривой ремень или ролик. Сам имел подобный секс пару месяцев назад, но только жрало к блоку. Выкинул нах гейтс и поставил балаково. Ролик вологодский. Пока полёт нормальный (1,6 ткм)
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Только я бы не стал теперь балаково ставить т.к. рванул на 10-13тык пробега, в самый не подходящий моент + цена на него такая что можно 300р добавить и балон купить
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
fox_74 писал(а):У меня вопрос - если виновата всёж помпа, почему не елся старый ремень?
Скорее всего при затяжке ролика немного согнули шпильку. Затягивать надо очень осторожно, небольшим усилием!
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Скорей всего новый ролик дефектный.
Поставь старый ролик, если ремень не будет прижимать к краю ролика, то оставь старый ролик, только промой его в бензине и смажь нормальной смазкой (не литолом).
Олег-10
Acer1 писал(а):Скорей всего новый ролик дефектный.
Или это тоже...От брака никто не застрахован..
korneff
Олег-10
А ничего, что на 8 кл. башке привалочная плоскость есть и ролик на шпильке при ослабленной гайке нехило люфтит?
korneff
ONEGIN
Ну уж фиг знает насколько у вас барыги оборзели, но я в мае в Ярославле в магазине "....лига" на 8 кл. мотор брал рублей за 370 чтоли.
Олег-10
korneff писал(а):А ничего, что на 8 кл. башке привалочная плоскость есть и ролик на шпильке при ослабленной гайке нехило люфтит? Wink
В принципе то при затяжке должно к привалочной плоскости прижать...
Но....Всё может быть...
korneff
Олег-10
Скорее всего шпилька с "мясом" вытянется. Если перестараться. Я умудрился перестараться рожковым ключом и, буквально, двумя пальцами.
Олег-10
korneff писал(а):Скорее всего шпилька с "мясом" вытянется. Если перестараться. Я умудрился перестараться рожковым ключом и, буквально, двумя пальцами. Pardon
Олег-10 писал(а):Но....Всё может быть...
Дистанционная шайба под роликом на месте? в сервисах любят физдить, так как дефицит
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Александр Афанасьев писал(а):Дистанционная шайба под роликом на месте? в сервисах любят физдить, так как дефицит
чо за шайба? у меня 16клопов, помойму нипод одним ни подвторым роликом шайб не наблюдал.
Кстати, была такая байда, ремень отъездил 30сликуем тык, я его поменял и тут же он начал съезжать к блоку, да еще восьмеркой (писал в какой то теме уже), поменял ремень, старые ролики поставили, шпильки даже роликовские меняли, похфик! Помпа чуток люфтила, заменил помпу - и помойму прошло...
Хотя со старым ремнем ничо не тянуло. Мистико!
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
какая такая шайба? У меня нет
Ну ка подскажите??? А то при следующей замене буду ставить ее.... хмммм
Mad495
открыл книжку мурзилку и сзади в каталоге деталей накартинках не нашел никакой шайбы.... Ролик прям на блок опирается
кент7.62
Авто: Subaru
Mad495
да у тебя нет шайбы,на наших не стоят
Subzero
Авто: 21124
Mad495
ремень кушает Справа по ходу движения. Верхняя часть сверху срезана мм 2 от края.. подозрения что режет об крышку эту пластиковую. В помпе люфт минимальный(заводская) и она тугая как новая. Пробег 280 000т.
_Gray
Авто: преора + nissan qashqai 2
у меня на 8 кл 1,6 после замены ремня начало жрать и при этом помпа в норме была и старый не жрало, поменял три комплекта с роликом - без результатно. пришлось кусок пивной банки под ролик подкладывать...так проездил целый год и продал машину, новый хозяин сказал что ремень посмотрел - менять не стал...
_Gray
дед Палыч
Авто: ВАЗ 2111
Хочу рассказать вам про то как я дошёл до сути этого вопроса.Значит так: старый ремень не жрёт потому как притёрся.При покупке натяжного ролика ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте его на люфт!!! Невзирая на изготовителя.Потом срежте наплывы на пластмассовой части ролика по которой катается ремень.Особенно боковые.Шпилька никак на это не влияет,ну если уж её согнуть эдак градусов на 30-40.Там ролик и шайба болтаются на ней. В первую очередь ремень уходит из-за люфта помпы,затем уже играет роль люфт натяжного ролика.Поверте,когда я столкнулся с этой проблемой,то из четырнадцати роликов в трёх магазинах без люфта оказался только один! А ведь он тоже задаёт направление движению ремня.Я намеренно не беру во внимание выработку шестерен распредвала и коленвала-тут всё понятно.Два ремня съедено и три ролика поменяно.А после замены помпы всё стало в норме.Пробег на тот момент был 102 т.км.Так,что помпу нужно было менять по любому.Хотя и вращалась она с натягом ,и не текла, и шума не было.А вот люфтик малый-малый присутствовал.И ещё может не в тему.Обращайте внимание перед заменой ремня и т.д. на продольный люфт коленвала.Он хоть и маленький но противный.Ремень бегает по шестерне распредвала.Лечится установкой бронзовой латунной или медной шайбы на коленвал в левой части где установочный выступ.Незнаю,как правильно назвать.Толщина фольги,из которой резать шайбу - от выработки. Вобчим 40 т.км. песня. А происходило всё это на 2111, 1.5 двиг. Так,что удачи всем и ни гвоздя,ни жезла!
