patalaha писал(а):Трудно анализировать, если факты противоречат друг-другу. Может быть в процессе работы они уже поменялись...
...Для очистки совести вы бы могли ещё раз аккуратно изложить состояние проблемы, т.е. симптомы, факты (т.е. состояние свечей, измеренные параметры, проведенные тесты), список датчиков, которые менялись, проверялись. А то трудно по теме искать, все же уже длинновато получилось.
Факты не противоречат, они взаимно дополняют друг друга.
Итак, что имеем на настоящий момент:
-на "холодный" дв. нет никаких проявлений неисправностей
-на "горячий" дв. : ИНОГДА глохнет на ХХ (раз в 5-10 мин.), ИНОГДА (раз в 10-20 мин.) рывки при движении (на оборотах 2-3 тыс/об.), как будто дв. глохнет и тут же заводится.
Проявления неисправностей: НИКАКИХ, т.е. ошибка не горит и если заглохла то заводится нормально.
Что сделано: заменены РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, ДЖОТ, свечи, проверено давление в рампе (на ХХ и при раб.дв.), протянуты массы.
Я писал уже что сервисмены отказались браться т.к. неисправность плавающая.
В ближайшее время планирую установить доп.массу.
