line1984
проблема следующая - поехал я сегодня по делам, вроде всё нормально было, а потом заметил что правая сторона поворотников отказывает (работает через раз) Думал переключатель глючит, взял у другана новый, такаеже фигня, помнял рэлюху вроде нормализовалось, но потом заметил что при выключеных поворотниках стрелка на приборке (указывающая в право) горит в пол накала. Ваши мысли господа.......
Dixon
массу смотри на фаре, состояние клемм на переключателе (который на руле)
line1984
проблема решена. плохой контакт массы на задней фаре.
J_rockiN
Пятнашка? Эт болезнь у них....
